Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Монтаж сплит системы на гибкий шланг
    По умолчанию Монтаж сплит системы на гибкий шланг
    Добрый день, у меня такой вопрос.
    Есть такая ситуация, мы живем на съемной квартире, поэтому о стационарном монтаже кондиционера речи не идет, соответственно появился вопрос:
    Реально ли вообще установить сплит систему и соединить внутренний блок с наружным гибким шлангом, в таком случае внешний блок можно установить на балконе, а внутренний возможно переместить через форточку, вынув при этом стекла и заменим их фанерой с прорезанными для трубок отверстиями.
    Что касается мобильных кондиционеров, прошу их не предлагать в силу их малой эффективности, поскольку походив по магазинам увидел что воздух они черпают из помещения, отсюда получается что это дорогая, неэффективная и ненужная игрушка, которая сможет охладить комнату в лучшем случае на 4-5 градусов (судя по отзывам из разных форумов).
    Почему возник такой вопрос, потому что почитав про мобильные кондиционеры увидел вот такую конструкцию:
    http://www.airteh.ru/557.htm
    http://airwellaelia210cd1.narod.ru/
    http://www.formulauspeh2.ru/?good=1904
    http://hotprice.ua/products/590/air-...ioner/f-14391/
    но их негде нельзя купить в Украине, но если есть такая конструкция значит такой тип соединения возможен, вопрос только в том можно ли достать такую трубку у нас.
    Но допустим достав такую трубку и соединив, какие могут быть опасности, проблемы, и прочее. И вообще это реально, если у кого есть какие размышления, подскажите в какую сторону можно копать?
    Всем заранее спасибо за внимание и за ваши ответы.
    Не тратьте время. Не реально, именно так как Вы хотите.
    Мобильные кондиционеры эффективны, но такие дорогие.
    27.06.2010
    2,964
    tedor, купи оконник тогда. одно стекло выстави и кондиционер поставь. остальное пространство закрой поликарбонатом к примеру. по поводу эффективности: в деревне у бабушки семерка оконник LG ( модель не помню) охлиждает комнату на 25 квадратов не напрягаясь.
    tedor,
    Это мне напомнило одну фразу из фильма)))
    -Где у вас муфты для ядерной имплозии??
    Для садовых шлангов?
    -... Нам никогда не улететь с этой планеты..
    Ты еще садовым шлангом соедении внутряк и наружку. И сопли из проводов от утюга и настольной лампы как межблочку)) Ну и на закуску дренаж внутряка в горшок с пальмой)) Вот это будет идиллия... :D
    Не издеваюсь, но вспомнилась другая история:
    принес чел портному кусок шкуры и говорит:
    - Можно сделать из него шапку?
    - Да
    - А две?
    - Да
    - А три?
    - Да
    вообщем он пришел и ему сделали 3 шапки которые оденутся только на кулачек.
    Купи на окошко кондей, как советует windstor и усе будет в порядке
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    tedor,
    Только так и делать , иначе квазилярная субстанция впадёт в прострацию.
    Фанеру используй для ероплана, чтобы улететь к едрёной фене .
    так и обычные сплиты воздух черпают также только из помещения, единственный минус мобильных, слишком шумны, в офис или магазин их ставить нормально, в спальню на ночь - совсем напряг!
    Некоторые с холодильником под боком спят и ничего, высыпаются. Есть тихие мобильные кондиционеры , стоят дороже.
    Реально ли вообще установить сплит систему и соединить внутренний блок с наружным гибким шлангом, в таком случае внешний блок можно установить на балконе, а внутренний возможно переместить через форточку, вынув при этом стекла и заменим их фанерой с прорезанными для трубок отверстиями. ...
    tedor, тайный смысл твоих желаний - каждый раз делать этот монтаж самому. Не советую - во-первых все блоки должны быть надежно закреплены: не дай бог наружник рухнет с балкона, и вариантов последствий будет много. Тоже и с внутренним блоком: неправильная установка может (как вариант) вызвать слив воды не в дренаж, а на обои.
    В третьих - каждое пересоединение это потери фреона, рано или поздно системе начнет его не хватать. Если прошляпишь (или сэкономишь, разницы нет) на перезаправке, покупать тебе новый сплит...
    Ну и простое пересоединени здоровья машине не прибавит, многократные манипуляции усугубят процессы.
    Всем больше спасибо за ответы, из которых понятно что тем кто снимает квартиру сплит система никак не светит
    И в таком случае, наверное, будет самым правильным решением купить оконник, как советует windstor.
    В теме есть комментарии на которые хотелось бы ответить:
    Да это так, но для охлаждения внешнего блока, у сплит-системы, воздух черпается уличный, поскольку блок стоит на улице.
    В случае же с мобильными кондиционерами, то для вывода тепла воздух берется из комнаты и выбрасывается на улицу, создавая разряжение в комнате, которое тянет из всех щелей воздух с улицы. В принципе имея руки под правильным углом, думаю что можно его переделать, чтобы для охлаждения блока воздух брался из улицы, добавив еще одну трубу, и при этом выводить на улицу 2 трубы, но мне почему то кажется что это сделать не так уж и просто. Это первое.
    И второе, мобильник стоит реально много для того, чтобы делать с ним такие эксперименты, сплит можно купить в 2 раза дешевле, и если затея не получится то в итоге получим кучу хлама в 2 раза дешевле чем мобильник
    Да смысл именно в том что бы из сплита сделать мобильный кондиционер, только Вы немного неправильно поняли.
    Вопрос стоял в том возможно ли заменить медную трубку каким либо гибким шлангом, и существуют ли вообще в природе такие шланги, и если да, то могут ли они держать герметично фреон на уровне медных трубок, именно поэтому я и привел в пример мобильные сплит-системы, если они существуют в природе, значит и шланги такие тоже существуют.
    Так вот, если такое возможно, тогда это соединение никогда не будет разъединятся, и переезжая на новую квартиру, внутренний блок просто будет просовываться через форточку в которой предварительно сняты стекла.
    Что касается внешнего блока, то имелось ввиду поставить его на самом балконе, а не вешать на стену, в нашем случае балкон открытый, поэтому его можно там просто поставить правильно, так что это вообще не проблема.
    И по поводу дренажа, тут 2 решения, либо же вывести его грамотно на улицу, тут уже от кривизны рук зависит, либо же как в мобильном кондиционере вся вода будет собираться в каком-то резервуаре прямо в комнате.
    Но дренаж и закрепление внешнего блока это вообще не проблема, проблема именно в том, можно ли соединить внешний и внутренний блок гибким шлангом, если да, то все остальное решаемо.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Такие шланги есть, применяютлся они в автомобильях. Но в автомобилях фреоны другие. Не проще договориться с хозяином и поставить ему сплит в счёт квартплаты.
    24,823
    существуют. цена нисколько не ниже медного трубья.. http://www.transferoil.com/prodotto.aspx?idpr=15 только вот вживую видел только тонкую)) http://www.teknion.com.tr/upload/data/file/Gomax.pdf промхолод возит подобные вещи.. так же гибкие шланги выпускает ITE. зы: а идея бредовая имхо..))
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    а идея бредовая
    Был когда-то такой мобильный кондиционер, "Ариагель" кажется, итальянец. У него конденсатор соединялся с компрессорно-испарительным блоком гибким шлейфом шлангов (газовая, жидкостная, дренаж + провод на вентилятор). В раме окна прорезался прямоугольник примерно 45*20мм. Конструкция была неразъёмной. Еще лет десять назад их было полно на заводоуправлении одного из предприятий города, а счас все заменено на сплиты.
    23.01.2011
    1,685
    для таких особо требовательных как раз мобильники и подходят, и то что ты прочитал в инете бред полный. сам пользуусь на съемной квартире таким на 30 квадратов купил в метро что-то в районе 13 тыс. дублей , выставил шипку стеклопокет и вставил сендвичь с отверстием ни чем не хуже оконника и сплита, но последний тише не оспоримо!!!!! а еще есть такие сплиты как eniem там в конструкции заложены быстосъемные муфты, правда конструкция не очень но для тебя подойдет, правда заправка если на муфтах отсавлять раз в квартал, за...ли эти сплиты, главно хозяевам не докажешь, что надо переделать на глухо и забыть эту проблему!!!!!
  1. Нужен качественный монтаж сплит-системы в Киеве
    от hulky в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 18:45
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 06:06
  3. Монтаж сплит-системы в панорамной квартире
    от VADIM161 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 19:12
  4. Монтаж сплит-системы в камеру для цветов.
    от Валера72 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 16:38
  5. монтаж сплит системы
    от mountalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 18:08
