Возникла пара вопросов по ремонту инверторного кондиционера Galanz 12
Трабл - включаем кондей. Внутренний блок включается, спустя несколько минут высвечивает ошибку Е5. Наружный блок - не работает вообще, ни компрессор ни вентилятор. Питание на наружный блок приходит.
Изучил что такое ошибка Е5. Расшифровки нашел следующие:
Inspect the AC input terminal of indoor unit and outdoor unit whether corresponding, if it is, use the direct current of multimeter to test whether the communication wire and AC phase is 18V, if it is, inspect the connecting communications wiring harness and module board is alright, if it is, replace the module board of outdoor unit, if the trouble can not solved also, please replace the electrical control board.
переводим ошибку Е5:
Перевірте термінал змінного струму внутрішнього блоку і зовнішнього блоку чи відповідні, якщо це використовується постійний струм мультиметра для перевірки провідних комунікацій і змінного струму фази 18В, якщо так, то перевірити сполучні комунікації електропроводки і модуль плати добре, якщо це так, замініть модуль плати зовнішнього блоку, якщо проблема не вирішена і, будь ласка, замініть електричний щит управління.
К сожалению наружный блок так размещен - что к нему очень сложный доступ.
Компрессор холодный - не греется.
Я снял клемную колодку на которой висят три термосопротивления. По ходу одно на нар. температуру, другое на теплообменник, а третье я так понимаю на температуру компрессора. Два резистора показывают 4-5 кОм третий (немогу увидеть где стоит сам датчик) показывает обрыв и иногда проскакивает 13-15 кОм.
Вопрос:
1. Где стоит датчик температуры компрессора? Внутри него или подвешен на медную трубку от компрессора? Где стоит датчик температуры теплообменника? Даные резисторов как я понял должны быть для всех кроме компрессорного одинаковые (ну при условии одинаковой температуры), а сколько кОм должен быть датчик компрессора при температуре например 30-40 гр.? Он вродь не такой.
2. Если проблема с терморезистором - то должен ли пробывать стартовать компрессор или вентилятор?
3. Outdoor ”OLP Temp.Sensor” - что это - датчик температуры компрессора?
4. Как проверить связь между блоками? Провода все звонятся. Может там напряжение на управляющем определенное должно быть? 18В - это оно? Постоянка или переменка?
5. Хотел проверить давление газа. Но при накручивании шланга не нажимается золотник. Такое впечатление что он очень глубоко закручен. Что с этим делать?
