Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Дергается Бирюса и не включается
    По умолчанию Дергается Бирюса и не включается
    Вопрос к специалистам!
    Ребята, подскажите в чем проблема и смогу ли я сам починить?
    Холодильник двухкамерный бирюса. Старый. Стоит на даче. В общем работает все нормально до определенного момента. Не дай Бог отключится свет в процессе работы, холодильник потом не может стартануть. Дергается и отключается. И это будет происходить до того, пока его не оставишь обесточенным на сутки. Потом может заработать, а может и нет...
    Проблема в реле?? Если да, смогу я его сам поменять и где его можно купить в Саратове?
    Спасибо огромное заранее!!
    27.06.2010
    2,964
    valerman,убедись, что с напряжением и проводкой все нормально, разбери реле пусковое. осмотри визуально на предмет подгорания, разрушений. если есть возможность, попробуй включить с таким же заведомо исправным реле. если ситуация не изменится, вызывай мастера.
    04.02.2012
    954
    Скорее всмего проблема в пониженом напряжении.
    В общем заехал сейчас с дачи домой, вижу ваши сообщения!!! Спасибо за ответы, разобрал реле, внутри все в порядке. Немного поработав, оно находится в разомкнутом состоянии. Принудительно его замыкаешь отверткой - компрессор пытается запуститься и раза со второго с третьего запускается. При этом краснеет пружинка сопротивления в реле. Сейчас снова поеду на дачу, возьму тестер замерю напряжение. Если с напряжением все в порядке, что мне делать дальше? На реле написано Р1. Реально такое реле купить, или может аналоги? Или дело в компрессоре??
    Спасибо ребята вам за ответы!!!!!!!!
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от valerman Посмотреть сообщение
    дело в компрессоре
    да в нем родимом
    Если
    ...краснеет пружинка сопротивления в реле...
    то
    ... дело в компрессоре...
    Мастера к холодильнику! Ваши возможные телодвижения на этом заканчиваются.
    Нееее... ТСа в лавку за новым!
    По умолчанию Сутки проработал, полет нормальный
    Вобщем проработал уже более суток, все в порядке. И отключал его от сети, подключал заново - работает. Реле стоИт старое. Неужели действительно в компрессоре дело? Они вообще чинятся, или нужно его менять на новый? Насколько это дорого, может целесообразнее будет другой холодильник купить? Кто что посоветует! Хотелось бы конечно реанимировать этот и с минимальными затратами...
    Кстати, с напряжением все полный порядок. от 218 до 224. Дальше никуда не меняется.
    Померьте хоть китайским мультиметром напряжение в сети.
    23.01.2011
    1,685
    Наверное за новым компрессором у бирюсы это сплошь и рядом!!!!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Или компрессор прибитый, или пусковое. Ток покажет.
    16.06.2011
    5,587
    Компрессор на дачном холодосе вы менять вряд ли будете.Так что в утиль...
  1. Бирюса-224С-3 не включается.
    от AndyKKKK в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:41
  2. бирюса 135 не включается
    от ooleg0624 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:28
  3. Бирюса 22-1 кшд 255 не включается
    от hAh0L13 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 19:11
  4. не включается бирюса
    от ввп в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 21:31
  5. Бирюса-21 не включается
    от lexey в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:54
