Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: LG GC 339 NGLS- полностью закрывается клапан
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    По умолчанию LG GC 339 NGLS- полностью закрывается клапан
    холодильник с мертвым компрессором, поменяли компрессор, холодильник поработал 10 минут , вспрыск в испаритель прекратился, и давление на всасе пошло на минус. обрезали капиллярки у клапана фреона не было, до клапана обрезали пошел жидкий. Скажите пожалуйста почему полностью закрылся клапан- дело в модуле ( модуль без видимых повреждений), клапане или засоре капилляра, вчастности поначалу пошел вспрыск в мк.
    27.06.2010
    2,964
    Helen, на выходе из клапана жидкаря нигде не было? я правильно понял?
    06.01.2012
    569
    вообще фреон не шел ни с одной ни с другой капиллярки
    27.06.2010
    2,964
    Helen, не шел со стороны испарителя или клапана?
    06.01.2012
    569
    обрезали капиллярки, которые после клапана- не было фреона,обрезали трубку, которая идет от фильтра в клапан- жидкий шел. получается через клапан в капиллярки фреон не поступал. по -крайней мере он тока в одну должен поступать- в капу мк. мы даже сопротивление клапана померяли - 1,73 кОм. да , холодос на 134 фреоне
    06.01.2012
    569
    мне попадались либхеры склапанами, но там либо хк холодила либо мк морозила, а тут вообще не пропускает. поначалу испаритель , после запуска компрессора, начал намораживаться, но как-то нетак- как призасоре. клапан срезали продувается трубка идушяя от клапана в капу. мож управление барахлит ((
    27.06.2010
    2,964
    Helen, а клапана такого же нет, чтоб попробовать заменить? клапан по моему ни при каком раскладене должен обе капилярки перекрывать. хотя, могу и ошибаться.
    06.01.2012
    569
    да вот хотим заказать, просто зак нервничает- лето ((
    16.06.2011
    5,587
    Дело не в модуле-это точно. Клапан менять или пробовать чистить.Попробуйте диодным мостом (два диода ) на клапане пощелкать.Хотя,Франц говорит,что все равно менять.Но заказывать клапан долго и Зак вряд ли дождется..
    15.01.2010
    4,716
    Заправь 600м или как Владимир Алексеевич и будет работать.На этом и других форумах есть подобные темы.
    06.01.2012
    569
    а компрессор надо для 600 -го или мона такой оставить? если для 600-го то какой мощности?
    15.01.2010
    4,716
    Оставь тот что был.Я не менял.
    06.01.2012
    569
    и будет работать?
    15.01.2010
    4,716
    У меня и не только у меня работает,я ж те ссылку дал.
    06.01.2012
    569
    спасибо большое за советы! завтра я его помучаю
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    Лена но напиши как у тебя получилось ли чего?
    06.01.2012
    569
    напишу
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    логически- клапан был включен на мк
    на LG не знаю.
    Я же говорил что не знают:rolleyes:. Сначала клапан включён в ХК, а потом уже в МК:cool:.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    То вы напоминаете мне местных оловяньщиков
    Видимо, Роман, Вам не попадался такой гемор.
    мозг наизнанку вывернул
    Немного поясню эти слова. Когда компрессор рабочий, клапан рабочий, модуль рабочий, капиллярки чистые, утечки нет, влаги в системе нет (система не перемерзает), и... при всём при этом... холодильник 30 минут работает НОРМАЛЬНО, а потом по манометру видно, как будто, в капиллярку гвоздь забили - стрелка манометра падает на ПОЛНЫЙ вакуум. Вскрываешь систему: капиллярки не перемёзшие, засора нет, клапан нормально переключается, короче всё в идеале. Ну раз всё в идеале - меняешь фильтр (на всякий пожарный), холодильник опять отрабатывает 30 минут нормально и через эти 30 минут на манометре полный вакуум. @@@ня! Начинаешь по-очереди менять компрессор, клапан, модуль (всё новенькое, с упаковочки), перепроверять на утечку, мыть и осушать систему - результат тот же: 30 минут нормальной работы по истечению которых опять полный вакуум на манометре. Я то понимаю что такого не бывает. Ладно бы если этот холодильник ни дня не отработал, а так четыре года ведь нормально работал.
    Так же мы не будем садить производительность МК дорогущим 600-м
    Ну, в идеале, конечно можно и компрессор на 600-м поставить, НО и с родным МА57-м нормально работает, только увеличивается время работы компрессора. А капиллярки у LG, ИМХО, одинаковые. На новых LG на 600-м капиллярка бывает с трудом вставляется в стиноловский фильтр. Уже не раз на практике проверено что при переводе системы на другой хладогент (134=>600, 600=>134) разницы нет, ну или практически нет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В большинстве случаев принято так, но все зависит от прошивки. Тебе не попадался заменный модуль где прерогатива была у МК?
    Отчего же, как и все вышеописаное. Если дефект дает засор, то почему не убрать засор?))
    22.01.2009
    1,684
    В том то и дело что засора не было...
    Это у LG или у другого бренда? С этим модулем холодильник нормально работал? или пришлось что то переделывать (например, контакты на клапане местами поменять)?
    С моего небольшого опыта я не припоминаю (а также не слышал и не читал) ни одного такого холодильника с клапаном чтобы в первую очередь впрыск шёл в МК.
  1. СЭПО закрывается
    от Вьюга4 в разделе Производители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 01:19
  2. Заслонка на lg не закрывается
    от Igorgen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 19:05
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 22:52
  4. Не холодит холодильник LG 339 NGLS
    от sensativ2 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 00:33
