Да ни чё секретного, тема там не раскрыта, да ты к тому же видел их все. Вот одна, две другие на инфо.
Чтобы тему раскрыть, нужно указать модель клапана, его фото, и если есть, фото клапана в разрезе. Тогда можно обсудить конструкцию клапана, это и будет предметный разговор. А так... - как пальцем в воздухе.
Да обычный там клапан на две капиллярки. Атлантовские ставятся запросто, только надо 600м по протягу заправлять. Была у меня такая моделька в ремонте, все мозги вынесла, сам не рад был, что связался (три повтора).
Был случай с клапаном от либхера,переключал на одну камеру и был успешно заменен.Зная, что в нем два магнитика думаю дай распилю и извлеку для бито держателя уж дюже они сильные.Так вот,на мое удивление второго там я не обнаружил((в смысле магнита,была точно такая "заготовка"как магнит Но!свойств магнита не имела!100_0275.jpg(Кому не рассказываю,не верят.Знатоки,может кто знает,возможно ли такое,что магнит потерял свои свойства по каким либо причинам?
заправила я 600, рабочее давление было -10 PSI, холодос начал работать , морозить, только помедленней процес замораживания был. после где-то получаса начало расти рабочее давление, всас не обмерзал. подскажите пож. из-за чего давление может так расти?
холодос на 134 фреоне,меняли компрессор,заправили после 10 минут перекрылся клапан, посоветовали заправить 600, когда заправили- фреон опять перестал поступать в систему, подозревали засор, промыли капиллярку. потом опять попробовала заправить 134 фреоном , опять перекрылся клапан и рабочее давление резко пошло на вакуум.заправила 600 фреоном, вроде все нормально, морозилка начала набирать холод, но давление начало расти
ну что друзья история с ремонтом продолжается! я стравила не много фреона ( наверное лишку залила), что самое интересное мк нужной температуры не набрала ( там плюс), а хк набрала и холодос отключился. кстати изначально зак. говорил, что мк плохо морозила, а хк нормально. подскажите, пожалуйста в чем причина!
Лена; под каждый хладон разнаная длинна и диаметр капилляра, ко всему компрессор должен соответствовать по производительности и мощности данной системы. Не лезь в высокое и пока система не набрала нужной температуры к датчикам претензий нет. Лена, просто у 134-го температура кипения почти в три раза ниже чем у 600-го, тоесть 600-й с температурой всего лиш -11С и чтоб добится с него температуру -18 в мк нужно в обратке уходить в вакуум, а для этого нужно чтоб соответствовала система.
Чисто по дружески, залей один из приближённых 134-й, 406-й, 12-й. и систему не нужно переделывать и тепература кипения примерно одинакова.
