здравствуйте! помогите разобраться в чем проблема! при запуске фризера(мягкое морожено) срабатывает теплозащита и он отклющается(компрессор), т.е мотор работает, миксеры крутяться, но в пустую, процесса замораживания непроисходит. затем снова включается(компресор) на пару мин и снова в холостую молотит. мастера по ремонту фризера найти не могу все отдаленно знакомы с таким аппаратом, один из рем. сказал, что беда с скомрессором, но я думаю что проверить надо соленоидный клапон обратного хода, он может залипать,а как проверить ( я новичок, только пытаемся разобраться в уст-ве фризера). фризер китайский, 1.7 квч фреон 407 на заморозку стоит компрессор панасоник 4ps 164ead мощ. 700 . другой мастер предлагает заменить компрессор, поставить другого типа, холодильный и мощнее, убрать соленоидные клапаны. но у меня сомнения, не повлечет ли за собой увеличение мощности компрессора,другие замены . помогите в каком направление двигаться? (если информации мало, напишу все необходимое) помогите!!!
