Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Течет LG GR-N389SQF
    По умолчанию Течет LG GR-N389SQF
    Здравствуйте! Холодильнику около 8 лет. До недавнего времени работал без проблем. А тут в морозильной камере в самом низу намораживается лёд ящик примерзает. И этот лёд переодически оттаивает и вытекает из холодильника на пол. Вопросы следующие:
    1. Можно ли самому попробовать исправить и как это сделать?
    2. Если нет, то какова стратегия поведения при вызове мастера, на что обратить внимание чтобы не напартачил?
    Разморозьте морозильное отделение , сзади в моторном отсеке найдите сливное отверстие и добейтесь, чтоб вода оттуда полилась. Там клапан склеился или грязью зарос.
    Находится это за железной панелью на 4х саморезах. Слив с права, белый шланчик!
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    ...Слив с права, белый шланчик!
    Ну, я бы назвал это "гофрированная трубка" )))
    Морозильное отделение размораживать с открытой дверью двое суток (((
    А что делать? Но, тогда есть гарантия, что все растает и вытечет.
    Спасибо буду пробовать! А морозилка отключается отдельно?
    Холодильник отключается целиком. См. инструкцию пользователя.
    Придется все доесть сначала.
    А потом, вызвать мастера, что бы по уму всё было))
    Разморозил, почистил, включаю в резетку, выбивает свет по всей квартире. Понял что где-то коротит. Вызвал мастера, тот прозвонил все, говорит, что тен вроде накрылся и нету синего провода, что идет от платы управления вниз. А провода залиты в панель. Мастер пошел советоваться со спецами из LG как провода достать. Вот блин разморозил так разморозил. Ждемс.
    16.06.2011
    5,587
    Расскажи как размораживал. Может вода на компрессор-реле попала..??
    На этой модели LG слив с испарителя с противоположной стороны от ПЗУ.
    15.01.2010
    4,716
    Реж внизу сзади обшивку там где разъём вентилятора ,там замокло и коротит.
    +1! Провода за изолировать, а вентилятор за питать от компрессора. Было такое. Вспомнил )))
    15.01.2010
    4,716
    Там провода идут от модуля к разъёму вентилятора ,а уже оттуда на компрессор.
    11.12.2011
    1,182
    Характерные утечки у этой модели где в основном?ну непоподалась така модель ешо.
    Здесь, вроде о протечке пишут, а не про утечки)))
    11.12.2011
    1,182
    Да леха сделал я его,был банальный засор.распаял и домкратом давну и увсе впорядке ушев
    15.08.2009
    3,294
    клиент от жадности потерял больше
    Если это в мою сторону, то непонятно о какой жадности речь. Что надо было вызвать мастера чтоб он мне холодильник разморозил? Пока меня небыло, мастер посоветовался со спецами, пришел, холодильник запустил. "Синий провод" как он мне объяснил взял из вентилятора морозильной камеры, а может я не так понял, тэн приказал долго жить, заказали новый, ждемс. Пока мастер включил без тэна. Это не опасно для холодильника? Если на недельку. Сейчас почему-то индикаторы вверху все горят точнее 4 последних и нажатие кнопок не реагирует. Пробовал выключить холодильник и включить кнопки нажимаю все нормально, через некоторое время опять не откликаются. В чем прикол? Может мастер что не так сделал? Всем спасибо за участие!!!
    В чем прикол?
    Пока в холодильнике не будет достигнута необходимая температура, он не даст себе мозг ипать шаловливым хозяевам.
    Испаритель МК не будет оттаивать и там вырастет глыба льда.
  1. Помогите! LG GR-N389SQF
    от serg34 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:52
  2. холодильник LG GR-N389SQF
    от игорь-кир в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:48
  3. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  4. Lg Gr-n389sqf Засор капилярки
    от serega в разделе LG
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 12:51
  5. Течет!
    от Таня в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 18:33
