Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Подключение Zanotti
    02.05.2012
    14
    По умолчанию Подключение Zanotti
    Пардоньте, господа! Пришёл с перемотки комп Zanotti, торчат в разные стороны 6 концов, вернее 2 группы по 3. Меня, как электрика, начальник "просит" подключить. Я мозгом понимаю, что там,грубо, два движка на одном статоре, и я могу запустить их по отдельности, но там ,по давлению или как-то, должен подхватывать второй . Фазы на одном и на другом должны чётко соответствовать, иначе я 3 года без зарплаты, а эти ...удаки из перемотки не пометили фазы:А-А1,В-В1,С-С1. ПОМОГИТЕ, КАК СИНФАЗНО ПУСТИТЬ???
    не на 380?
    02.05.2012
    14
    На 380.
    Если электрик то это откуда!?Не разу не видел что работал что бы обмотки после перемотки отмечали(вызвонить не пробовали).Скорее всего двигатель асинхронный ,то ротор как беличье колесо .Соединить звездой и попробовать.
    У вас случайно не две независимые обмотки?
    12.12.2010
    838
    OWS, это не на птицефабрике случайно?
    02.05.2012
    14
    НА ней ,РОДИМОЙ. Короче есть риунок , смотрите...MISHOK007,ты кто?Фото-0156.jpg
    24,822
    есть имя у этого зверя? можно полную марку. если две звезды то они не должны соединятся средними точками.
    после задержки таймером в скажем полсекунды включается вторая звезда. это я просто по аналогии с другими движками говорю- PW - Part Winding, раздельные обмотки... по поводу поиска начала и конца)) гугол знает..http://www.google.com/search?client=...w=1247&bih=820
    Как я понял что бы пусковой ток при старте был меньше.
    Вот на этом сайте есть решение проблемы,если поможет! http://www.electrik.org/forum/lofive...hp/t20314.html
    02.05.2012
    14
    Муравей, я не знаю точно, я электрик, а не холодильщик. Меня просят подключить электомотор, как он работает ,прекрасно знаю, знаю, что есть модели с совмещенной и раздельной средней точкой, этот агрегат среднетемпературный~-10,-18гр,мне так сказали. Дело в другом, в каком подвале его мотали, и если кто-то из них читает этот форум, пусть знают,что занимаются фуфлом и наживают себе проблемы!
    12.12.2010
    838
    OWS, глянь ссылку muravei77 и Валера72, там всё есть. OWS у вас там 11 единиц оборудования марки Zanotti , я всё не видел но кое что успел...Марку компрессора напиши, или цвет его, по моему там у вас с Frascold-ами проблемы были???
    24,822
    это как раз электрика))
    Так почитайте или вам сюда перекатать,смысл какой ,сделать переноску и проверить вот и вся задача!
    02.05.2012
    14
    Точную марку завтра выложу, а про [COLOR="#FF0000"]электрика[COLOR="#000000"],согласен, но, чисто,техническая тонкость,- с раздельной средней точкой я секретным методом(от руко-водителей) легко нахожу соответственные обмотки и включаю машину неволнуясь за "взрывную волну" !
    02.05.2012
    14
    Валерка,ты о чём,давай-ка не ленись по подробней, очень нужно
    24,822
    надо бы.. просто я никогда не видел компрессоров занотти.. а вот фрасколд там вполне может быть.
    02.05.2012
    14
    MISHOK007 пишет фрасколд значит так оно и есть, он истинный холодильщик и бывал в нашей богодельне, а я говорю то ,что написано на шкафу, в котором стоит компрессор. Это ,видимо, весь комплекс называется ZANOTTI, ещё раз пардоньте.
    12.12.2010
    838
    могу и ошибаться. Там у вас и чиллер по маслу вставал,починили?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а я занотти только с маневропами видел.
  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение по TTL
    от juras40 в разделе Evco
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 16:13
  3. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  4. !!! Zanotti DFZ436 подключение эл.двигателя
    от zszszs в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
