Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Подключение Zanotti
    02.05.2012
    14
    Валера, твою ссылку глянул, спасибо. Кстати тот парень на вопрос так и не ответил, а жаль. Когда буду закрывать тему, выложу "секретный"метод поиска соответственных обмоток. Видимо , время от времени, вопросик-то встаёт.
    На другом форуме есть решение но страница барахлит,попробую завтра выложить.
    12.12.2010
    838
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а я занотти только с маневропами видел.
    Моноблоки точно на Maneurop-ах.У ТС там, есть такие модели;
    MDB260TD624G
    BDB251TD532F
    BRS145T199G
    MAS325T200G
    MDB335TO206G
    MSZ32057G
    25.04.2011
    492
    С таким соединением обмоток как на рисунке ТС встречался только на двух скоростных двигателях гораздо меньшей мощности и работали они по очереди, а не в параллель. В данном случае, если обмотки идентичны и нет разницы которая обмотка включается первой, а которая второй, надо включить сначала только первую обмотку и заметить направление вращения, а потом только вторую. Если направление вращения совпадает так и можно оставить. ИМХО
    у них и побольше есть машины.. http://www.zanotti.com/site/page.wpl...lticompressore
    25.04.2011
    492
    Есть еще вариант. При подключении одной обмотки, на выводах второй появится напряжение, остается только сфазировать его.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Было когда-то на обслуге овощехранилище, агрегат на нем стоял ГДР-овский, марку уж не помню, но здоровый. Двигатель на нем имел две группы обмоток, одна включена звездой, другая треугольником. Пускался агрегат на треугольнике, потом через 1-2 сек переключался на звезду. Мож и здесь такой случай?
    25.04.2011
    492
    Нее, тут другой
    02.05.2012
    14
    Узнал марку компрессора: фрасколд Z 30126Y. Проверил обмотки ещё одним"секретным" методом, результат подтвердил правильность вчерашних изысканий, спокойно включил, без опаски за "взрывную волну" и свою зарплату. Нет времени, вечером дам полный отчет на ваш суд.
    02.05.2012
    14
    Всем доброго времени суток. Мои способы борьбы с кривыми перемотчиками компрессоров. На рис1 нарисовано что-то очень похожее на поиск начал и концов обмоток, но это другое совершенно.Кстати и первый и второй пример действуют если концы разведены перемотчиками хотябы на две группы. Соответственными я называю обмотки, которые, в конечном итоге придут к одной фазе. Концы, лучше как нибудь метить, чтоб не путаться. Подключим любой стрелочный прибор к любым двум концам одной группы.Прибор нужно выставить на измерение минимального напряжения. А по проводам другой группы начинаем "ёрзать" батарейкой 1,5в ,меняя пары, и отмечая, для себя, при какой паре проводов стрелка перемещается наиболее истерично и с максимальной амплитудой! Кстати, по барабану, в какую сторону она "прыгает"(для удобства можно поменять полюса на приборе, а , и даже нужно), нам важна амплитуда! "Батареечная" пара, которая покажет максимальные результаты, и будет ПОЧТИ соответственной паре, на которой сидит прибор, так как, пока неизвестно, какая из обмоток нижней пары соответствует своей обмотке из верхней пары. А для этого переключим пибор, в другую позицию, как на рисунке и продолжим кратковременно замыкать-размыкать батарейку на провода, меняя их комбинации. Уверяю, и тут найдётся приоритетная пара проводов ( а мы их про себя подмечаем). Делаем тоже для третьей пары и уже начинает вырисовываться нужный результат, но не ленитесь , и повторите ещё , для собственой уверенности.Теперь обозначения с нижней группы обмоток можно смело переносить на соответственные наверху. Кстати метод работает более наглядно, когда нулевые точки групп несоединены. Здесь всё. Во втором случае (рис2) использовался прибор -измеритель иммитанса, который меряет индуктивность, емкость и проч. (понимаю, что не всегда он есть, но для таких косяков лучше, чтоб был). На рисунке показано измерение соответственных (слева) и несоответственных (справа) обмоток. Значения индуктивности даны ориентировачно ( я запомнил по "фрасколду"),главное- их отношение. Индуктивность соответственных обмоток почти в два раза меньше. Перебирая комбинации проводов, логично найдуться соответственные пары. Если нулевые точки разъединены-- меряется емкость также, НО значение емкости для соответственных обмоток будет больше, чем для остальных. Не вдавался в электротехнические тонкости, дабы не вызвать гнева учёных мужей. Пока тема есть , буду заглядывать.
    12.12.2010
    838
    OWS красава, расписал и схемки приложил.Крутили хоть в холостую?токи меряли?греется? какое масло залили и каким фреоном заправили?
    02.05.2012
    14
    Mishok007, привет. Всё, что ты перечислил, делал наш холодильщик, он толковый парень. На словах передал,что завышен ток по фазе С, я этого ожидал,т.к. в процессе поиска одна из обмоток была отмечена заниженной индуктивностью. А про остальное писать не хочется, т.к. здесь бардак и срач! А компрессор отправят с рекламацией и приветом от меня назад в перемотку, туда ему и дорога......
    Думал хоть сейчас мотать научились,видно не судьба.Тоже раньше по 15-20 движков в месяц перематывали и почти все назад отправлялись.
    OWS, http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=848 там кое что есть про подключения. поищи. а статор лучше заказать новый-пока сгоревшим систему не засрали напрочь...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Зёма, это ты - о чем?
    02.05.2012
    14
    Да ладно, это я всердцах. Просто говорю шефу:-За мозги не мешало бы платить, зарплата смешная. А он:- Остынь, у меня кувалдами да ломами некому махать, пошли кувалдой махать? Я не знаю, что отвечать, я кувалдой конечно смогу, но кто кувалдой машет, вряд-ли когда нибудь подключит компрессор. Муравей, тут и тебе ответ про саказ нового статора.....
    12.12.2010
    838
    Последний раз, когда был у вас на фабрике, холодильщиков не было, только слесаря да электрики.
    фрас пока полутруп. но после такой перемотки станет окончательныим трупом. и.... пусть кувалдой машут потом!)))
  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение по TTL
    от juras40 в разделе Evco
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 16:13
  3. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  4. !!! Zanotti DFZ436 подключение эл.двигателя
    от zszszs в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
