Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Samsung RL33-чудеса!!!
    По умолчанию Samsung RL33-чудеса!!!
    Добрый вечер всем форумчанам! Я не являюсь холодильных дел мастером, увидел разобранным холодильник во второй раз только вчера ,но кое чего успел понять . Собственно проблема с Samsung RL33. Маленькое предисловие. Два года назад сгорел родной компрессор ,знакомый мастер поставил компрессор Atlant160 , заправил 120 г фреона .Причем Атлантовский компрессор работает на 134 фреоне (если не ошибаюсь). Емкость системы холодильника 60 грамм 600-го фреона (по паспорту). Мастер сказал, что если заправлять другой фреон,то нужно заправлять в два раза больше фреона (сомневаюсь честно говоря). Ладно, теперь к главному. Все эти два года холодильник работал практически не отключая компрессор (счета за свет приходили не маленькие). Я замечал,что за сутки он отключался примерно на 15 минут не более 4-х раз.Мне все это дело сильно надоело, я опять позвал этого мастера. Он стравил фреон, закачал опять 120 грамм. Холодильник вообще перестал отключаться (в течении суток на 5 минут отключился один раз). Полезли с ним дальше. Прозвонили все датчики, прозвонили тен (168 Ом). Вроде все нормально. Но холодильник опускает температуру в морозильнике до -8 очень быстро, потом часов пять опускает с -8 до -15 (по дисплею). НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ . С утра в верхней камере все переморожено, в морозильнике -18 по показаниям дисплея. Да, и еще..заслонка была сломана с самого первого включения холодильника,при включении она сломалась с громким хрустом. Я разобрал холодильник и вручную выставил заслонку на определенный угол (так 6 лет проработал). В общем сейчас картина маслом-холодильник работает постоянно, стенки раскаленные, температура плавает постоянно (на экране). Например с -8 до -11 нагоняет за 2 часа, а с -11 до -15 нагоняет за 10 минут, но не отключается (я вручную поставил порог отключения в морозилке не ниже -15).Между прочим в блоке управления что то клацает (как релюха, но действий нет никаких). Собственно два вопроса, правильно ли заправлен холодильник, и почему он не отключается? Всем заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от Drew_78 Посмотреть сообщение
    ... Собственно два вопроса, правильно ли заправлен холодильник, и почему он не отключается?
    Drew_78, если хотите нормальной работы, то обратитесь по поводу платного ремонта в сервисный центр Самсунга (можно узнать по телефону горячей линии Самсунга 8-800-555-555-5) и хоть и дорого, но сделано будет по уму, с восстановлением всех его функций - от управлением заслонкой, до отключения по температуре. Буквально на днях вынужденно заправлял вот такой же переделанный с 600-го на 134а Индезит (состояние к счастью хорошее) и он меня прытью не порадовал...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Привози в Сулин, Сделаем))
    Я уже купил вчера RL-40 новый холодильник. Но этот хочу сделать и продать...Так что вопрос насущный для меня...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Снимай свой компрессор, и несделанным я за пятихатку заберу
    У меня его за 13 т.р хотят забрать, только нужно сделать,чтобы он выключался. О какой пятихатке речь вообще идет?
    Короче вызвал мастера с сервисного центра Самсунг. Посмотрим, что он скажет. Но все же желательно ,чтобы отписался здесь специалист. Возможно нужно всего лишь заменить датчик температурный за 350 рублей и все. Буду благодарен за ответы по теме..Спасибо!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Ну тады за червонец починю))
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Невозможно тут обойтись датчиком. заслонка компрессор осушитель и трудозатраты. Готовь минимум рублей восемь.
    А зачем компрессор ? Он работает нормально. Можно чуть поподробнее? Осушитель -это тэн ,как я понимаю? Спасибо!
    хорошо если ещё поработает после:
    Осушитель -это тэн
    Это фильтр!
    Это фильтр!
    Фильтр меняли вместе с компрессором. Каппилярка работает нормально. Зачем его менять? Интересен ход мыслей. Еще раз повторюсь, что не являюсь специалистом в этом деле. Просто хочу понять логику. Спасибо!
    Если пошло на пересчёт, то надо примерно в три раза больше, а не в два!
    стенки раскаленные,
    Вакуумировалась ли система?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    не являюсь специалистом в этом деле. Просто хочу...
    Впарить замучаного китаезу за 13 штукарев, пока лох не соскочил)))
    Да, конечно ...Вакуумировалась довольно долго (качественно). Компрессор на вакуум работал порядка 30 минут. Собираюсь купить датчики температуры и сам поставить. Сегодня привезли новый холодильник ,взял то-же Самсунг. При первом включении то-же довольно долго работал до отключения компрессора (часа два наверное).Стенки по температуре такие же горячие,как на сломаном Rl-33. Делаю вывод,что вся механика работает штатно на Rl33. Нужно разбираться с электроникой . Скорее всего с датчиков начать. Тэн не пробит (сопротивление 168 Ом). Заслонку думаю так же поменять. Про контроллер сказать ничего не могу (новый если что стоит 2000 рублей). Сегодня так же позвонил в сервисный центр Самсунг. Короче мастер возьмет за работу 1700 рублей+ 350 выезд на дом+запчасти (вот последнее и насторожило.т.к сумма может быть любой). Короче принял решение попробовать отремонтировать самому. Мне нужно достичь только одной цели, чтобы компрессор отключался хоть несколько раз в сутки. В остальном холодильник работает великолепно ,только чуть шумновато,т.к компрессор Атлантовский (они довольно громкие).
    Который сейчас стоит или другой?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Купи в Леруа таймер и воткни в цепь компрессора))
    Фильтр меняли вместе с компрессором. ... Зачем его менять? Интересен ход мыслей. ... Просто хочу понять логику. Спасибо!
    Аналогия здесь с заменой масляного фильтра в авто: каждая замена фреона (в Вашем случае это еще и смена типа хладагента на родной) не будет лишней и смена фильтра.
    15.01.2010
    4,716
    Drew_78,здесь найдёте всё что Вам нужно.
    При замене сгоревшего компрессора , делали вакуумирование и меняли фильтр (впаивали новый). Два дня назад полностью стравили весь фреон , провели вакуумирование и заправили в систему 120 грамм фреона 134-го. Фильтр уже не менялся.
    Спасибо! Буду изучать....Только смотрю,что книжка 1989 года...Не старовата ли?
  1. Samsung rl33
    от Rsl84 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 00:29
  2. samsung rl33 не включается
    от шкет в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 22:25
  3. Samsung rl33 ошибка dd
    от decebel в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 21:04
  4. SAMSUNG RL33
    от DARK DIVER в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 12:44
