Результаты опроса: Клапан шрёдера, ставить или нет?
Голосовавшие
438. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Ставлю
    370 84.47%
  • Не ставлю
    68 15.53%
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 291
Тема: клапан шрёдера, ставить или нет?
    03.10.2008
    1,389
    клапан шредера это вообще как песня надежность его могу сразу сказать на отлично держит и на ваккум и на давлении в 32 бара проблемы возникают лишь при плохо запаеном другими мастерами тем более цена на них упала ниже некуда -30 руб.
    Вопрос поставлен не совсем корректно - нужен третий вариант, типа "другое мнение". Мне бы он больше подошел: на бытовой пока не ставлю, но уже мысли были еще пару лет назад. А вот коммерческое ставлю всегда, даже если это ларь на 100 литров.
    Цена у нас ниже, чем у Amir, можно найти за 20...22 руб. Но видимо это "восточная песня", потому как ниппель там одноразовый - если выкрутил, то там нарушается уплотнение. При первичном закручивании его раздавливает.
    ставить надо! но перед этим,не забывайте его пропаивать,на стыке с 6 он имеет свойство пропускать!
    kupidonchenok, Вообще-то там не 6-ка а 1\8!
    Картина маслом!
    салам ребята! я алексей. конечно ставить его надо,но перед этим сторайтесь перепоять заводскую пайку(через один микруха)!
    смотря какое масло ты используешь!
    kupidonchenok, Это что-про масло?
    Картина маслом!
    1/4 или 6,3 мм
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    клапан шредера ставлю при возможности, можно и автомобильный держат тоже норм. при новом нипеле,вывод однозначный не надо сварки при повторном вмешательстве.
    я обычно ставлю на промышленные холодцы ,а на бытовые нет -не нравятся они мне
    28.04.2008
    843
    Цена у нас ниже, чем у Amir, можно найти за 20...22 руб. .
    Я по 17р покупаю
    клапан ставлю всегда. Nord при ремонте рекомендует использовать а-31004 фирмы «refco» или Avх-4 фирмы «ite». перед установкой всегда осматриваю клапана на наличие повреждений. ниппель закручиваю в самую последнюю очередь (когда всё остыло и не предполагается больше его выкручивать). в колпачке клапана обязательно должна быть хорошая уплотняющая резинка. за три года было два случая утечки по клапану. в одном случае явно клиент колпачёк откручивал. после ремонта нанёс метку краской на клапан.
    22.10.2008
    47
    ставлю, только на промышленные, что бы не крутить вентиля
    Не только - большое удобство в том, что можно проверить давление (промышленное насилуют до последнего), добавить-убавить, убедиться - есть ли давление в системе вообще или на засор. активно ставлю в оконники, хорошо выручают.
    22.10.2008
    47
    что вы имеете ввиду под словом оконники? кондиционеры?
    да, их самых. часто компрессора припаленные, и дозу приходится корректировать, сначала побольше, через три-четыре дня выводить на норму
    всем привет. я ставлю только на торговое и промышленное, при этом глушу гайками-заглушками, в не "закрутками". так навернека - надежнее
    клапан шредера ставлю, но не из дешевых, он держит и на нагнетании и на вакууме.
    очень удобно контролировать работу оборудования.
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    тема хорошая,но мало по малу затухает!от себя добавлю,ставлю и на промышленные,на некоторые на (низкую и на высокую сторону) удобно проверять компресор(продувать азотом).за пару последних лет не было ни одного возврата,по вине клапанов(шрёдара).на бицере,был случай,когда на конденсаторе сгорели и нирель и прокладка,но после шести лет эксплоотации!на бытовых без проблем.
    15.03.2009
    5
    как-то довод, что на заводе не ставят клапан ш. для большей надёжности герметичности системы, не очень убедителен.сомолично купил новый холодильник и через считанные месяцы фреон утек, утечка не выявлена, курочить жалко, так и живёт как наркоша - на дозах(тут честно без клапана туго пришлось бы). недавно ещё тройка случаев по утеканию, причём пока по гарантии все ништяк, а как соскочил с гарантии - выявляется тупо запровляли без лечения, зато как на заводе-под пайку. честно говоря с клапоном ш. столкнулся лет 15 назад на каком-то импортном двухдверном бытовом шкафу, даже не знали как к нему подключатся. в те времена подобные клапана чуть-ли не по наследству передавали.
  1. Клапан Шредера (штуцер сервисный).
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 09:25
  2. пропускает ли клапан Шрёдера?
    от Ма. в разделе Инструмент
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 16:20
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Клапан Шрёдера.
    от 123vlad в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 18:20
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
