Показано с 1 по 20 из 25
Тема: ребята господа граждане кондиционерщики помогите пожалуйста
    По умолчанию ребята господа граждане кондиционерщики помогите пожалуйста
    проблема такова уходит фреон за сутки стравливает процентов 40 но не весь два раза закачивали развальцовывали разобрали внутренний блок закачал 12 атмосфер оставил на ночь всё в порядке наружный блок заглушили кран открыли трубки запаяли давление как было 11 так и осталось что может быть пожалуйста подскажите может кто сталкивался спасибо
    два раза находил утечку по конденсатору в месте пайки калачей и один раз по пауку испарителя внутренего блока.разбирал и искал обмыливанием.
    [QUOTE=vlad64;151923]два раза находил утечку по конденсатору в месте пайки калачей и один раз по пауку испарителя внутренего блока.разбирал и искал обмыливанием
    спасибо на внутренним тишина а вот наружний полезу мылить
    Проверь при работе выкидную трубу с компрессора, если свищ на ней, паять бесполезно, рядом с пайкой вылезет новый, меняй весь участок трубы.
    27.06.2010
    2,964
    давид, очей не серьезно. очей 30 дави, покажет
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не раз встречал утечку на изгибах трубы и чуть выше пайки в раёне компрессора, просто переламывается. Пока компрессор не работает. Давление держиться, компрессор заработал, пошла вибрация и вот она родная, или качай не меньше 20-ти очей.
    15.01.2010
    4,716
    Как то было ,продольная трещина вдоль всасывающей трубы возле компрессора на изгибе, видимо от вибрации запаял ,через время опять по пайке.
    25-30 очков азота и вперед. Найдешь на ура.
    09.03.2011
    676
    За такой срок уходит-полюбому высокая сторона.Ищи масляные пятна.
    20.06.2009
    2,571
    Поверь. Доходило до того, что приходилось распаивать весь блок что бы найти. Газ уходил быстро, но без масла.
    09.03.2011
    676
    Вполне допускаю что может и без масла.А распаивать зачем-в ванну целиком.
    Ну вы и даете!!!! А течеискатель вам известен?! Это такая пищалка.
    20.06.2009
    2,571
    Эта пищалка давно проблемы создаёт. Больше года не пользуюсь и выходит лутше чем с ней. Ванна это хороший вариант, но внеший блок в неё не закинешь целиком.
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    Это смотря какая ванна, пару раз находил на колачах конденсатора,не на пайке а насамой трубе.
    Да-да, я понимаю, плохому танцору всегда ..... мешают!!!
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Течеискатель хорош только если течь определить когда стыки в стене, на улице он совершенно бесполезен
    09.03.2011
    676
    Интересно,представители транспортного холода об этом знают?
    обоснуй...))
    01.02.2012
    1,235
    Смотря какой течеискатель.
    Если пукалки Рефко или СПС, они и в помещении бесполезны
    Не-е, ну канечно супротив ванны, а еще лучше бассейнчика, эти пукалки, так детские игрушки для лахов. А вот бесейнчик - это для настоящих спецов. Заодно и головку перегретую охладить можно.
  1. Ребята помогите определиться с ценой ремонта чиллера
    от cnik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:41
  2. Граждане форумчане помогите кто может
    от farsh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 11:18
  3. Ребята помогите запустить кондиционер
    от Vados86 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 16:23
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 15:28
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 17:56
