Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с термостатом для Liebherr
    28.04.2012
    2
    По умолчанию Проблема с термостатом для Liebherr
    Холодильник Liebherr comfort КGT3531(2-х компрессорный)Проблема с термостатом холодильного отделения.На замену вышедшему из строя
    ATEA А11 0080 поставил RANCO K59-L1275(2,5ПВХ),подключение к клеммам 4 и 6.Компрессор вкл/откл,проблема в том,что температура на
    средней полке (спиртовой термометр) не поднимается выше +4 при минимальном положении регулятора,т.е нет возможности регулировки,в то
    время как "родной"выдавал +6 в среднем положении регулятора.В чем причина-может неправильное подключение(клеммы 3-4?),слабый контакт
    капилляра с испарителем(крепление в кондукторе) или оттого,что лишние витки капилляра в ПВХ (20-30см)-снаружи?(сзади над
    теплообменником)
    Разная заводская настройка термостатов. Скажите в чем принципиальная разница +4 или +6 для клиента и для вас лично? Можете покрутить регулировочные винты настроить, если есть время и желание поэкспериментировать.
    28.04.2012
    2
    Нет запаса по температуре
    Откройте дверь , станет теплее. Конец сильфонной трубки выдвиньте из контакта с испарителем на 1 см, будет тоже выше температура.
  1. C138G0,16 проблема с термостатом.
    от изаксон в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 14:00
  2. Liebherr 46130 проблема с мк
    от TITARU в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 22:37
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 13:09
