Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Технология замены нагревателя Daewoo FR251 ?
    24.01.2011
    50
    По умолчанию Технология замены нагревателя Daewoo FR251 ?
    коллеги помогите! столкнулся с проблемой, где не ждал. заказчик вызвал загород не близко: один холодильник отремонтировал, на втором fr251 поставил диагноз - сгорел стеклянный нагреватель испарителя. через неделю привез нагреватель, но добраться к сгоревшему не смог. нагреватель растоложен внизу под испарителем. гнуть трубки испарителя, для того что бы поднять его вверх боязно, ну ка лопнут! вытащить полку между мо и хо не могу- крылья фронтальной передней планки заходят в корпус шкафа на 20мм - отогнуть проблематично, покарежишь боковые стойки. от без исходности порезал зацепы между полом мк и фронтальной планкой. но это не помогло, пластина - пол так и не подалась вперед. пытался снять нижнюю поверхность полки между мо и хо, но не смог. кто сталкивался с такой засадой? должны же конструктора при разработке учитывать такое понятие как ремонтопригодность? или я дебил ? не дайте растерять уважение к себе. спасибо
    Я выпаиваю испаритель в таких случаях.
    Сегодня вроде не первое апреля
    Сам на табуретку, голову с руками и фонариком в морозилку, испаритель в бок или на голову (если лысый- надеть бандану, во избежании кровавых сцен).
    Нее, раз нарвался: отогнул, заменил тэн, приладил "взад" а он ,падла, сифонить начал. После этого зак при замене тэна, платит за сопутствующие работы)
    16.06.2011
    5,587
    Это сколько же у вас замена нагревателя стоит??(c заправкой фреоном??)
    Чуть дороже чем просто заправка+ стоимость тэна. Зато никаких неожиданных последствий ( Но это только для глубоко расположенных тэнов естественно).
    Пользуюсь тем, что конкурентов в городе нет, поэтому не иду на поводу у кошелька клиента. Не хочет, пожалуйста.
    Логично!
    Но я аккуратно вывожу без распайки.
    16.06.2011
    5,587
    Понял.Спасибо!!Пока не попадались.Учту!!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 00:41
  2. Технология изготовления геотермального зонда.
    от Юрий_Нд в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 14:45
  3. Какая мощность нагревателя в холодильнике с но фростом?
    от yurguch в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 00:54
  4. современная технология ремонта испарителей
    от cher_maks в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 13:43
  5. Технология хранения охлаждённого мяса
    от multoff в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 20:59
