Показано с 1 по 13 из 13
Тема: FR-540 N сбой в работе
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    По умолчанию FR-540 N сбой в работе
    периодически перестает работать вообще пока не обесточишь и не включишь повторно .я третий мастер который его пытается отремонтировать пока подозрения падают только на эл блок так как во время проявления неисправности клиент говорит что иногда холодильник издает еле заметные звуки я думаю что это вентилятор х\к работает,щелчков пускового реле нет .значит компрессор не причем .подскажите там три датчика у всех разное сопротивление или нет?
    Пусть ваши мастера проверяют оттайку, самая вероятная проблема там.
    03.11.2009
    53
    тэн исправен ,предохранитель тоже,проблема не втом что он со временем хуже охлаждает а втом что без системно встает при этом иногда вращается вентилятор циркуляции воздуха в холодильной камере .вопрос - сопротивление датчиков .они одинаковые все или разные как в моем случае
    Цитата Сообщение от gera Посмотреть сообщение
    тэн исправен ,предохранитель тоже,проблема не втом что он со временем хуже охлаждает а в том что без системно встает при этом иногда вращается вентилятор циркуляции воздуха в холодильной камере . ...
    У меня с датчиками проблем не было, соотаветственно их параментров не знаю.
    Температура помещения - какая?
    Что дает проверка оттайки в реальном времени?
    06.10.2009
    728
    Вообще то должно ошибку выдать , а там и посмотрим ….
    17.07.2011
    65
    сопротивление разные( у датчика м,к. при 20 - 13 ком , а у х.к - 3,2 кОм
    смотри вентилятор обдува конденсатора, может он звуки издает,
    03.11.2009
    53
    вентилятора конденсатора нет.в моем случае наоборот х\к-20 кОм примерно +10 далее взял стакан воды и вставил туда датчики м\к и испарителя получилось м\к-3,5 испар -12 (кОм) температура воды примерно 15 градусов ,получается что датчики вообще все разные или как .
    17.07.2011
    65
    D FS(датчик м.к. воздух)- при 20 С - 13 кОм, a D RS ( датчик испарителя м.к.) - при 20 С - 3,2 кОм
    может я конечно и путаю, кто бы подтвердил???
    скорее всего все нормально,
    Датчики имеют сопротивление при 0 - 30кОм , +10 - 20кОм , + 20 - 13 кОм.
    У них на компрессоре ПЗР накрывается часто, надо поменять на новое.
    03.11.2009
    53
    пзр проверил сразу .
    17.07.2011
    65
    Да датчики у тебя все в норме!!! ,смотри оттайку, реле на плате, возможно не включается, Питание на ТЭН приходит с платы или нет...
    03.11.2009
    53
    холодильник отремонтирован .неисправность вентилятора хк приводила к полной остановке холодильника.аппарат работает уже больше недели пока без нареканий.
  1. Сбой в работе форума 08-09-2012
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 17:39
  2. Сбой электроники.
    от krot646 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 00:53
  3. Samsung RL33 сбой в работе программы
    от graf в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 11:32
  4. STINOL-110ER NoFrost сбой в работе, подскажите кто знает!?
    от timtin в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 00:24
