Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Midea SME-24HR вентилятор наружного блока
    5,454
    vadim81, очень интересно, как так вы его мыли что возникли проблемы с системой управления? Мастера грамотного пригласи для диагностики, если не в электрике и электронике не соображаешь.
    Все грамотные здесь на форуме сидят им некогда диагностикой заниматься! Дело в том что мы его не проверили (ошибка наша) перед "помойкой", но владелец утверждает что он работал нормально.
    01.06.2014
    12
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Вложение 27076 вот эту хрень проверь, надеюсь есть чем
    да,да нашел я уже этот маленький конденсатор для двигателя вентилятора, его тоже пробовал менять, но вентилятор так и не работает, прозвонил двигатель все 3 провода не звонятся, как такое может быть что сразу все три? ищу сейчас новый двигатель, но пока нигде не нашел(
    zim90,
    вскрой винт и посмотри внутри на обмотку. нсверняка теплушка расположена там. если теплушка накрылась, то относительно общего провода звониться не будут, хотя...между рабочим и пусковым проводами сопротивление должно быть. тока звони на килоомах
    01.06.2014
    12
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    zim90, вскрой винт и посмотри внутри на обмотку. нсверняка теплушка расположена там. если теплушка накрылась, то относительно общего провода звониться не будут, хотя...между рабочим и пусковым проводами сопротивление должно быть. тока звони на килоомах
    я его вкрыл, там 3 провода красный , черный , синий, да между 2 проводами есть сопротивление.
    там все чисто, гарелым не пахнет, провода сразу уходят в в дополнительную изоляцию и в обмотку, что такое теплушка?
    Цитата Сообщение от zim90 Посмотреть сообщение
    что такое теплушка?
    тепловая защита.
    скорее всего она и есть. при прозвонке должна показать коротыш. стоит в разрыве общего провода. st52_1.gif
    01.06.2014
    12
    09062014302.jpg покажите пожалуйста где теплушка и как ее лучше разобрать?
    я правильно понимаю, в ней может быть обрыв который можно спаять? или как ее ремонтировать?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    штирлиц, опередил)))
    01.06.2014
    12
    в нее входит 2 провода, она не разборна, как ее лучше ломать?
    она не разборная, можно отломить и на конци напаять другую. а можно закоротить и проверить, работает ли мотор.
    Это биметалл , не термопредохранитель . Он много раз при перегреве размыкается , пока на сгорит. Термопредохранитель как конденсатор выглядит.
    01.06.2014
    12
    и что с ним делать-то?)
    а...ну это все меняет. я это все одно теплушкой зову.
    короти
    Так по сути всё правильно , это тепловая защита. Ведь в обмотках компрессора тоже такая стоит , хотя она может быть и выносной , как РКТ .
    01.06.2014
    12
    данная тепловая защита оказалась рабочая, короче двигатель на замену,
    спасибо всем кто помогал мне!
  1. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  2. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  3. вентилятор внутреннего блока GC-24HR
    от асерг в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 08:39
  4. Ищу вентилятор наружного блока для Ferroli
    от Дымарик в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:09
