Сильно не пинайте, много ещё не знаю.
Ставили панасоник 9 (китаец, не инвертор) После установки всё работало. Холодил как следует. Спустя месяц - следующая картина - при включении слегка холодит (первые 3-5 мин). А затем просто гоняет воздух. Компрессор включается - всё как положено. Но не включается вентилятор наружнего блока. Конденсатор нагревается так, что руку не приложишь. Вентили не обмерзают. Давление при работающе компрессоре - 10 бар, при неработающем - до 20 бар (r410a). Провода подключены правильно.
