Подскажите пожалуйста какие допустимые зазоры по отношению колен вал втулок колен вала и колен вал шатун и допустимый эллипс на поршневых компрессорах БИТЦЕР
Там не знают или не хотят говорить
Это смешно, но при разборке нового без масленого насоса компрессора зазоры 10-12 соток стучать он начинает при 15-17 соток или эллипса больше 3-5 соток, но это личные замеры, а хотелось узнать допуски в зазорах заводские.
компрессор проработал 5 дней и сгорела обмотка а впрессовать её получается только сняв поршневую группу и пока её перематывали я снял размеры и сравнил для того чтобы знать в каких зазорах он работает и с какого зазора начинать предлагать капремонт.
На новам нет. а я говарю о том когда он наченает стучать. На нижней шейки шатуна достегает до 10-ти соток и выше после гидра удара. И на колен валу если есть выработка, то есть и эллипс 1-3 сотки.
