Прикалываешься? шильдик давай или напиши что там написано, находится внутри ХО камеры.
Виталий Ив,нажимаешь "ОТВЕТИТЬ В ТЕМЕ" в овале синим цветом.
У тебя начинает пропадать и появляться вертикальная чёрная штучка.
Выше неё стоят разноцветне буковки и картинки.Нажимаешь самую левую(первую).
Делаешь одно сообщение и проверяешь.
Это он тебе на ашипки намекает.
ded t, БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ.
Ну не грамотный значит, и не скрывал никогда что у мня фактических 8 классов образования и то спорно если учесть скока прогулял или просачковал, а остальные дипломы с атестатами за сало с цыбулёю куплено.
Да и клаку менять нужно, буквы посредине вообще повытерались. Так шо прошу прощения за орфографию.
Не ругайтесь.
Это BOSCH-SIEMENS KK..E (U), KG...E(U), KI..E в зависимости от его возраста.
В мастерской я предлагал решение - модуль для управления мотором и клапаном статика как раз для таких случаев. см. короткую вырезку.
Если проц жив - модуль ремонтопригоден.
Виталий Ив,Тупой я,
Даже жму не на те кнопки.
Тупой.Я.
Не стисняйся спрашивать!
не вопрос можно поставить таймер времени и он будет каждые 8 часов отключатся на оттайку и все это правильно соеденить, но причем здесь: легко набирает холод;нужная температура выставляется либо электроникой либо термостатом или я в чем то ошибаюсь а вот по поводу грязи в системе вы правы однозначно но речь не о грязи в системе
Нужная температура не выставляется, а создается холодильной установкой (тоже для бытового). Автоматика останавливает процесс образования холода при достижении определенного значения. При недостаточной производительности установки нужного температурного режима не будет.
Я не сторонник переделки системы с двумя к/т и клапаном на систему с одной к/т и компрессором большой мощности. Если случай вообще глухой и все испробовано тогда да.
sasha19761, ну это хорошо, что ты не в курсе этого извращения - когда стоит слабый компрессор, то витрина работает не выключаясь, а на третий день требуется полная оттайка вручную на всю смену. Товар для этого нужно из экспозиционной поверхности убирать, а это создает массу неудобств:
- во первых без конца спрашивают товар, есть ли в наличии, его не видно
- часть покупателей не увидев ассортимент, уходят не попрощавшись, а это потери выручки
- внутри витрины постоянно скапливается немеряно талой воды, приходится отвлекаться на ее периодическое осушение, тоже потеря выручки
- витрина постоянно шумит, что не очень здОрово за весь день около нее. Само собой - жрёть свет, гонит тепло
