Прокалывают и греют феном.
Спасибо R13a, гладил утюгом, правда без прокола. Попробую феном, фен строительный, или дамский?
R13a, по вашему совету, прилепил пластик в Минске (с проколом), фен строительный. Пока все ОК. Спасибо
Пожалуйста , но можно и бытовым , мощностью 1 - 1,5 кВт.
А х.з какой он. Написано 1600Вт, 2 положения, как дрель
Особо приверженным к NORDам клиентам вместо их плачек, я ставлю свои...донецк1.jpgдонецк2.jpgПлачка (копия) ко&.jpgхолодос.jpg
С теплообменником (на нём 4м восьмёрки и добавил ещё 2,5 шестёрки) Без трубогиба уложить большее количество восьмёрки не получается. Зато 239-й NORD протягивается малышкой НМК 80АА от АСС на 600-м. Там лист меди 2.5мм толщиной ещё к тому же, наклеена плачка клеем Сosmofen или на пенопласте растворённом. По поводу скотча - это рулонный алюминированный материал шириной 500мм (бывает разных цветов), очень недорогой, около 40р погонный метр. Заделка пенополистиролом 50мм с плотной подгонкой по вырезанному колодцу (при вклейке пены чуть чуть, чтобы только прилипло.)
А чего не из серебра или золота тогда делать испаритель?:-) Я тоже считаю что красиво, но не рентабельно. Ну трубку медную поставить - понятное дело. А листовую медь вдобавок - уже через край! Хватило бы алюминиевой фольги толстой. Кстати, сейчас на рынок выходят алюминиевые трубы для хладагента под кондиционеры. Сертифицированы и испытаны специально для кондиционеров, там тоже начали искать как снизить затраты. Стоят минимум в 2 раза дешевле меди. Паять сейчас алюминий - не проблема. Я сам задумываюсь купить такую трубку. Но у нас нет такой. Бывает правда интересная трубка медная, а снаружи алюминий. Но пока не пробовали ее. Вроде Talas марка, какая то греческая. Тоже выигрышная цена по сравнению с чистой медью шестеркой. А ставить на холодильник , компрессор которого поработает лет 10 трубку с запасом прочности по коррозии на 100 лет, не очень правильно. Да клиенту дешевле. В гарантийный срок новая алюминиевая труба вполне уложится, а дешевле будет. Кто может пробует такое? От медной буду отходить
Оставляю родное... При всасе -32кра получается температура ХК +5, МК -20. Наблюдается при +25 наружных слабое потение (точнее счас запотею) всаса непосредственно на выходе трубы из пены. Поставил таких штуки четыре, зак не жалуется. Нужно попробовать поставить 95-ю "аську", при +30 надёжнее будет.
Ссори. Убегал по делам. Для ДМИТРИЙ-69: по железу допишу: раньше испаритель обрезал по трубе в районе нижней части и ставил Lokring, намучился с ними... Теперь правую сторону всаса вскрываю по пене донизу, отделяю от капилярки и выбрасываю алюминий, вместо алюминия ставлю медь, на неё и мотаю капиляр (т.е. так как было), медь идёт вплоть до компрессора......
Тоже ставил медь , только по проще , шесть калачей выгибал трубогибом , но дорого ремонт выходит, не каждый заказчик потянет.
Такой испаритель намного дешевле , соответственно ремонт дешевле , даже для бюджетного БХП идёт , если хорошее состояние корпуса.Хочу ещё уменьшить себестоимость , заказал трубу алюминиевую.Припой по меди с алюминием есть , да и можно даже переходники впаивать , трубогиб есть.Получится если самому испаритель собрать алюминиевый , ещё раза в 2 - 4 дешевле покупного.Где идёт гальваника , разделяю термоусадкой.
ИМХО . Нормально поставленный алюминиевый испаритель лет 7 - 10 отходит.
[IMG][/IMG]Изображение 005.jpg[IMG][/IMG]Изображение 006.jpg
