Электродвигатель у DC инвертора переменного тока, с ротором на постоянных магнитах.
Еще раз для тех, кто изучает инверторы по рекламным каталогам.
Наберите в гугле "вентильный двигатель" и "векторное управление".
...про сопротивление ты скорее всего прав (а я лев), а про варианты - их несколько, и самый простой и распространённый......нет, это в закрытом,.. второй - это купить любой преобразователь типа "Lenze" или "sv-ic5", запрограммировать соответственно требованиям границ частоты компрессора и....пусть пашет. Денег - около пятёрки. Потому и говорю, что покупать такой аппарат имеет смысл не более, чем за пять штук, и то, в хорошем состоянии, не более года-плтора в эксплуотации, и ОБЯЗАТЕЛЬНО с исправным компрессором....
Юрчик, и че дешманский ЧП для асинхронников крутит моторы BLDC? Или это утверждение чистого теаретига?
Путать dc мотор постоянного тока и dc инвертор не нужно. это совершенно разные вещи.
Что чаще выходит из строя?
из строя чаще всего выходит плата инвертора (та, где силовой транзистор с радиатором), затем плата управления если тупо передергивать автомат при коде ошибки инверторной платы. фильтр и шим-модулятор реже. обмотки инверторных компрессоров страдают в последнюю очередь, так как от перегрузок их защищает плата. однако, при попадании в контур неконденсируемых газов или влаги (монтажные проблемы) компрессор выходит из строя механически, так как полиэфирное масло 410-го фреона меняет свои свойства: разрушение подшипников скольжения, спирали в рабочей зоне или обычное заклинивание. часто проблемы с компрессором выводят из строя и плату инвертора и далее по цепочке.
При подобных ремонтах первым делом делают тест фреонового масла на наличие влаги. если масло кислое, то это приговор. работы по промывке контура обойдутся дороже, чем купить новую систему целиком и заменить фреонопроводы.
Вот сегодня приехал на ремонт кондиционера Haier. А он оказался инвертер. Я не стал даже ничего смотреть, т.к не "шарю". Его уже кто то пытался отремонтировать, но не смогли найти нужную деталь. Мастера сказали хозяину кондиционера что вышла из стоя плата управления на внешнем блоке. Вопрос. Реально ли найти такую плату? Мог ли в добавок выйти из стоя компрессор? Стоит ли вообще делать телодвижения в сторону такого ремонта? Сколько может стоить ремонт? Короче, людям нужно знать выкинуть и купить новый или починить. Ему на вскидку года три, может четыре.
P.S Надо начинать вникать в ремонт инверторов. Что можно почитать чтобы иметь представление?
Добрый день!
Все очень просто:
Для начала следует понимать что кондиционер Haier любого возраста ремонтопригоден:
1. Для того чтобы заказать запчасть на кондиционер Haier, надо списать название и номер блока, а лучше просто сфоткать шильдик (табличку с данными) этого блока и сообщить какая деталь нужна из этого блока.
2. Для изучения матчасти, следует попросить и вам пришлют в электронном виде сервисное руководство на вашу модель.
3. Остальное зависит от вашей общей квалификации и опыта, а прайс на все ремонтные воздействия для кондиционеров выложен в интернете у фирм с соответствующим профилем работы.
Ну вот и все вобщем-то.
Спасибо конечно Вам And-Haier, но в моём случае люди решили выкинуть старый и купить новый, не инверторный кондиционер.
