Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Как добиться О-очень глубокой заморозки
    По умолчанию Как добиться О-очень глубокой заморозки
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Подскажите, пожалуйста, как можно достичь температур -60, -80 С?
    Реально ли как-то переделать бытовой морозильник под заморозку мяса до очень низкой температуры? (камеру утеплить хорошо, управляющую электронику заменить).
    Или же это невозможно в принципе (сам хладагент выходит из компрессора уже с более высокой температурой и т.п.)?
    А также, возможно ли построить хорошо утепленную камеру "с нуля" (например из толстого пенопласта) на каких-то стандартных компонентах, для достижения такой температуры?
    Какая температура считается минимальнодостижимой в холодильном деле, и какие устройства для этого используются?
    Спасибо!!!
    Я конечно стормозил, хладагент не выходит холодным из компрессора, он вроде выходит сжатым.
    26.05.2011
    4,212
    Ну если сильно хочется такую температуру, можно и ниже, вам нужен детандер. http://wcooler.narod.ru/vozdushnye.htm
    Спасибо, очень интересно!! Я так понял там нужен О-очень мощный компрессор.
    А если по обычной схеме делать, для достижения такой температуры делают двухступенчатое охлаждение?
    А максимально низкая температура охлаждения от типа хладагента зависит?
    (если предположить, что теплопотери камеры стремятся к нулю?)
    Или детандер по ссылке потребляет 3000 м3 в час воздуха, и приводится в действие моторчиком 100 ватт? (т.е. я не понял, там внутри компрессор, или ему нужен компрессор?)
    Т.е. там детандер+компрессор + 100 ватт помощи извне - и вуаля? А охлаждение воздуха я так понял небольшое, но частое?
    Спасибо, нужно будет списаться с производителем!
    Такие температуры можно получить используя каскадную холодильную установку, но это не дешёвый холод.
    LLIypuk, суть быстрой (ударной, шоковой) заморозки заключается в прохождении в максимально короткое время температурного диапазона от нуля до минус 6-7 град., так называемой зоны интенсивного кристаллобразования. Этого можно достичь методом погружения замораживаемого продукта в незамерзающую жидкость (спиртовой раствор, сироп, рассол), охлаждённую до минус 25-30 град., что более целесообразно.
    просто хол, спасибо!
    Надо замораживать мясо (нечасто и неспешно, кг 20-40), чтобы потом перевозить в термоконтейнере, чтобы оно подольше не размораживалось..
    Но и доступные способы шоковой заморозки (поскольку она дает качество), тоже возьму на вооружение
    12.12.2010
    838
    А сколько будет длится перевозка мяса?И что за термо-контейнер?если можно фото?
    22.10.2011
    1,329
    Минимальная температура воздуха, которую я видел на классической установке в одну ступень -100С (минус сто). Компрессор - копландовский спиральник. Но расширительный вентиль - ручной (нет автоматики на такой диапазон), были проблемы с вентиляторами (моторы пришлось выносить из камеры). В системе был регенеративный теплообменник и специально подобранная смесь.
    З.Ы. А вы посчитали, сколько времени будет размораживаться кусок мяса от -60 и от -20? А то окажется, что он разморозится по-любому раньше и нет смысла городить огород.
    Есть готовое решение - стать на лыжи и двигаться в сторону Северного полюса ! Там как раз то , что надо , круглый год.
    Другой реально достижимый вариант - использование жидкого азота. Только с конструкциями нужно переппровериться - уже при минус 40 и ниже возможно разрушение металлоконструкции вследствие охрупчивания металлов.
    ... А максимально низкая температура охлаждения от типа хладагента зависит? ...
    Видел промышленную установку для заморозки блоков мясопродуктов на минус 50 (АРСА), но хладагент там был аммиак, тоже не подарок.
    А я видел рефрижераторы ! Не поверете , но в них МЯСО и РЫБУ возят ! И перед этим не морозят её до -80* даже до -40 и то редко.
    У нас на кислородке жидкий азот в атмосферу сбрасывают. Пару Дюаров и туда. На крайняк сухой лед. Он к -20 добавит еще градусов двадцать.
    Интересно, что происходит с мясом при столь низкой заморозке?
    Я думаю, что LLIypuk пытается достигнуть t испарения мяса при атмосферном давлении..:D
    Интересно , а при какой температуре испаряется мясо ? У меня оно просто съедается
    Перевозка может длиться около недели, из центрального района к нам, на север, на разном транспорте.
    Термоконтейнер собираюсь сделать из фанеры и пенопласта, или просто из твердого пенопласта, с толщиной стенки 100 мм. По расчетам такой контейнер на 64 литра будет иметь теплопотери 16-8 ватт в час для разницы температур 40-20 градусов... Что приведет к разморозке мяса из обычного морозильника до 0 гр.С за 2 суток.
    А если начальную температуру понизить до -80 - то это даст времени в 2-3 раза больше (а если ящик в багажнике, или заставлен со всех сторон, то еще больше.).
    Фото нету, т.к. контейнер пока только в планах.
    Хороший вариант, зимой мясо возить так оно и за 2 недели не разморозится
    Аналогично, не успевает испаряться...
    Да, посчитал более точно - для двух указанных температур разница во времени разморозки до 0 С (при +20 снаружи) - примерно в 2 раза (чуть меньше).
    Не такая большая разница, как хотелось бы, но все же значительная. Увеличение стенки вдвое дает увеличение времени вдвое (но очень толстые стенки для перевози не хорошо).
    Склоняюсь к использованию элемента Пельтье в контейнере, более мощного, чем требуется для поддержания температуры. Чтобы, где это возможно подключать его к питанию и доохлаждать контейнер. А так же в точке отправления можно понизить температуру тем же элементом до -(?)... не знаю на сколько он работает. Вроде как многокаскадные есть для низких температур.
    Огород сгородить вам не удастся. Дорога дальняя, можно и простоять в пути не одни сутки, а потом водитель вам будет виноват. Выкидываем все глупые мысли и за нормальным рефом..... Чудес не бывает, а вот проблемы в дороге это хоть отбавляй.
  1. Камера шоковой заморозки
    от Vetal в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 19:02
  2. Шкаф шок заморозки irinox hc 101/35
    от msu в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 20:58
  3. запуск камеры глубокой заморозки
    от alex86kot в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 19:19
  4. Холодильная камера глубокой заморозки Angela Po с моноблоком
    от chiphop в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 10:53
  5. Мобильные установки для заморозки
    от Mol3culo в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 22:53
