Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Как добиться О-очень глубокой заморозки
  1. #41
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Такие температуры можно получить используя каскадную холодильную установку, но это не дешёвый холод.
    LLIypuk, суть быстрой (ударной, шоковой) заморозки заключается в прохождении в максимально короткое время температурного диапазона от нуля до минус 6-7 град., так называемой зоны интенсивного кристаллобразования. Этого можно достичь методом погружения замораживаемого продукта в незамерзающую жидкость (спиртовой раствор, сироп, рассол), охлаждённую до минус 25-30 град., что более целесообразно.
    просто хол, т.е. мясо предварительно охладить до температуры чуть выше ноля, а потом резко БАЦ! и в охлажденный раствор?
  2. #42
    Всё правильно. В результате имеем продукт хорошего качества, т.к. ткани меньше повреждаются (мелкокристаллический лёд) и при разморозке значительно сокращаются потери.
  3. #43
    Оно вроде бы так, но выкипание должно быть в камере, а не в баллоне, значит подача жидким, потом дроссель. Первое, что приходит на ум-капиллярка, но углекислота всегда с водой, прихват и вуаля процесс прекращается,надо думать.
    А если приоткрыть баллон и в морозилку его и засунуть?
    Он после охлаждения до -80 не перестанет испаряться? (автоматика типа )Или у сжатого газа огромная теплоемкость и он просто не охладится?
    А в качестве морозильника - короб без крышки ,чтобы свободно газ выходил и вентиль чтобы удобнее закрывать было (типа "горшочек, не вари")
  4. #44
    Спасибо!
  5. #45
    Не такая уж и фантастика. На баллон редуктор и сброс газа за борт.Кстати такой способ применяется, а в качестве рабочего вещества жидкий азот.
    -80 уже глубокий холод, Вам для мяса он не нужен, достаточно -15...-18, тем более на 1 неделю.
    Чем плотнее пары, тем выше теплоёмкость, но если мы об углекислоте, то в баллоне она в жидком состоянии.
    Если продолжить Вашу мысль, то и стенки ни к чему. А если серьёзно, то Вам надо минимизировать теплопритоки, т.е. смастерить герметичный термос. О сбросе газа писал раньше.
  6. #46
    13.06.2010
    2,902
    Спасибо! этот вариант, мне кажется, в наше время несколько устарел. Уже есть элементы Пельтье, которые не заправляются, не имеют подвижных частей. Питаются от 12 вольт.
    Только толку от них мало. тем более для ваших идей.
  7. #47
    22.10.2011
    1,329
    Есть тут один нюанс, при температуре ниже -55С газ в баллоне превратится в сухой лед.
    При указанных исходных данных нет смысла морозить ниже -20. Лучше сосредоточить усилия на поддержании этих -20.
  8. #48
    Извиняюсь, неточно сформулировал цель. Сейчас их две:
    1.Заморозка на месте (сюда относится утепленный "ларь" (крышка под вопросом, через верх ведь холод не уходит?), проветриваемое помещение, приоткрытый баллон, крутая заморозка)
    2.Перевозка замороженного продукта (тут уже термоконтейнер с элементом Пельтье, для непредвиденных обстоятельств, для восстановления холода). Или так же миниатюрный баллон с углекислотой. Или поискать сухой лед в попутных городах.
    По расчетам потери контейнера - 16 ватт. Стандартные элементы для таких целей продают 50-100 ватт. Пусть эта мощность указана для идеальных условий. Все равно должно хватить. (Только уже думаю вместо внешнего радиатора сделать вентилятор, чтобы сократить потери тепла когда элемент отключен).
    Например где-то остановился поспать в гостинице, холодильник в розетку воткнул и спать завалился.
    Если только на своем транспорте перевозить - то можно конечно и баллончик с собой везти. Но нужно обеспечить вентиляцию хорошую.
    В общем нужен эксперимент.
    Можно сказать появилось несколько вполне жизнеспособных и простых вариантов... Есть куда копать.
    Спасибо за подсказки!
  1. Камера шоковой заморозки
    от Vetal в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 19:02
  2. Шкаф шок заморозки irinox hc 101/35
    от msu в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 20:58
  3. запуск камеры глубокой заморозки
    от alex86kot в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 19:19
  4. Холодильная камера глубокой заморозки Angela Po с моноблоком
    от chiphop в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 10:53
  5. Мобильные установки для заморозки
    от Mol3culo в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 22:53
