Кто ни будь устанавливал кондиционер на КАМАЗ(компрессор SANDEN SD 5H14 ) , интересует как выглядит кронштейн компрессора.
не однократно пытался каким-то образом примудрить на КАМАЗа (именно с двиглом КАМАЗ) SANDEN, да и другие компрессора - не получилось. Хотя и становлю кондиционеры на разную технику. При этом КИТы (кронштейн компрессора) делаю сам.
Всем привет если если актуально,могу рассказать как выглядит кронштейн на камаз с 740.10(это родной двиг.) на таких машинах все ставится за 2-3 часа и не надо ничего вырезать и поднимать,есть один секрет: центрифуга на раму переносится. кондеи ставлю на все виды техники уже 5 лет,с фантазией порядок клиенты довольны. обра щайтесь в личку кому что нужно.
eugeny924, Подскажите какое комплектация нужна на газели чтобы устанавливать кондиционеры.спасибо.
на газель? ну вообще 405-й двигатель,комплект можно купить здесь www.accnn.ru
а можно подробнее и фото
фризер, фотки не делал
Ставил кондюк на Камаз,приходил комплект кажись с "Августа".Единственны косяк они не поставляют в комплекте шкив привода компрессора кондиционера,созвонились с заводом,говорят типа в Челнах только шкивы,заказали,ушло время,пришёл шкив.Для установки шкива пришлось снимать переднюю часть помпы и перепресовать на "горячку".Компрессор ставится с левой стороны по ходу движения,Движок кстати был Камазовский Евро-4 кажись.В установке испарителя проблем ни каких,снять родную печку на то место поставить испаритель который кстати двухсоставной моноблочный с радиатором печки,геморойней всего прикручивать конденсатор(радиатор),элек� �рика простая принципиальная.Кстати пришлось после какого то времени внедрить в систему ещё и вентилятор на конденсатор,так как на холостых не хватало охлаждения на него тем самым возрастало давление до критического,и которого кстати тоже в комплекте не было.Так что прежде чем заказывать комплект,убедитесь в комплектации комплекта,удачи.
Ну , это понятно , на Камаз можно что угодно поставить , а как в кабину , ставите ?
Сейчас КАМАЗы идут с кондишниками. Приезжал один на ремонт. Трубки огонь, лопаются от прикосновения, не варятся аргоном, поры по всей сварке (до и после варил трубки, ни одного пузырька не проявилось при давлении в 19 бар).
Августу огромный привет с Дальнего Востока. Экономика должна быть экономной, но не до такой степени.
