Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Куплю 140 киловатт по холод/тепло
    По умолчанию Куплю 140 киловатт по холод/тепло
    Где взять 140 киловатт по холод/тепло кондиционирование склада 576м2 +высота потолка 7 метров (температурный режим 10-16 градусов)Для расчета : Температура уличная +29,-6 :+приточно-вытяжная вентиляция
    12.12.2010
    838
    Купить, где ещё!
    Очень конструктивно.Интересует ККБ и фреоновый охладитель существуют ли такие мощности
    12.12.2010
    838
    Существуют,140 кВт холода далеко не предел возможностей.
    По умолчанию Существуют ККБ(Компресорно конденсаторные блок хладопроизводительность) 140 кВт и фре
    Существуют ККБ(Компресорно конденсаторные блок хладопроизводительность) 140 кВт и фреоновые охладители воздуха под них или какой предел Может есть другие схемы
    12.12.2010
    838
    Расчёт делается по максимальной температуре воздуха, а +29 градусов для Краснодара это весна.А что такое -6.
    Есть ссылки или еще кака инфа буду признателен весь инет перешерстил выше 90кВт Маквей два спаренных охладителя по 45кВт больше ничего не нашел
    12.12.2010
    838
    майкл1983,Зачем создавать одинаковые темы?
    Режим работы тепло-холод город Анапа -6 макс зимой все отапливаются кондерами
    12.12.2010
    838
    Сколько и что храниться будет?
    Склад алкогольной продукции по объему занимает четверть склада Расчет по холоду 35ватт на м3
    Хотелось завязать охладитель в приток+ рецуркуляция может разделить вентиляшку и кондиционирование Дать холод кассетниками или еще чем Хо
    12.12.2010
    838
    Это вы бытовой кондиционер так можете посчитать.Нужно больше информации.
    Как удалить
    Все потери утчены окон нет стены 60см кровля утеплена рабочих 5-6 чел +электрокара-2шт больше излучателей тепла нет
    12.12.2010
    838
    Сначала вам нужно сделать грамотный тепловой расчёт, а уж потом искать оборудование...
    Считать киловатты умеем интересует где их взять каким способом охладить экономически выгоднее
    Я вижу два вариа: ККБ+охладитель с привязкой к приточной системе 2)Вентиляция отдельно Холод любыми двухблочными системами. Вопрос с оборудованием ККб+охладитель с сплитами проще
    12.12.2010
    838
    Чиллером и фанкойлами выгоднее будет.
    а ТЕПЛО
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:13
  2. Камера тепло-холод
    от knyaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 10:52
  3. CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    от 25Alexandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:09
  4. Кулер тепло+холод компрессор Samsung
    от Tester в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 20:40
  5. тепло гонит а холод обмерзает
    от Играм в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:38
