Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Контроллер Geco G-212
    По умолчанию Контроллер Geco G-212
    Уважаемые господа,ситуация следующая.Прибор работает в нормальном режиме,видимо, до первой оттайки.Затем загорается "ro" и всё,дальше мёртво.Мануала именно для этого прибора не нашёл,только на польском.Кое-как через левый перевод понятно,что символ "ro" загорается при нажатии кнопки принудительной оттайки.Естесственно,кнопк у никто не нажимает.Что это может быть?Неисправный датчик(но А2 не горит)?Можно ли что-то сделать или надо менять прибор?
    Не которые хвалят эти контроллеры, а я как вижу, сразу меняю. То шлейф сам отстёгивается, то со светом проблемы. Поменяй. Так будет проще
    Поменял.Оживление не удалось.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я тебе еще на Консультанте сказал: "смотри тип датчика". Не умеешь слышать, зачем вопросы задаешь?
    25.04.2011
    492
    Поменял на какой? У Geco по моему свои датчики.
    Не понятно. Поменял но другой тип контроллера или поставил от другого холодильника?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Или какую часть контроллера или другой тип контроллера или шлейф или датчик или...
    Странный человек. Костромич чель?
    Позвонили,с такой же проблемой,разберусь отпишусь,а то ты все форумы застолбишь!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Когда заказчик говорит мне про проблемы с контроллером Geco я беру с собой ELIWELL 974 и магнитный пускатель.Проблемы проходят сразу. :cool:
    Если датчики не менял - то номинал у Geco свой, около 4 кОм.
    Ток оттайки - замерял?
    не могу настроить контроллер G-201 geco для программирования нажимаю кнопки как в иструкции -диоды не мигают. посдкажите кто что знает.заранее спасибо
    Там другой порядок программирования в выключением и включением прибора.
  1. контроллер Geco G-207 аналоги
    от sergej3105 в разделе Geco
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 10:07
  2. контроллер GECO G-203-P05 KLB
    от Alekse! в разделе Geco
    Последнее сообщение: 19.10.2014, 11:21
  3. контроллер GECO 212 мигает А-3
    от Jeka в разделе Geco
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 17:41
  4. контроллер GECO MRT-2/C v3
    от fktrc в разделе Geco
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 07:32
  5. Контроллер Geco G-203-M10000-P00
    от Сергей Иванюк в разделе Geco
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 16:07
