Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите советом.
    По умолчанию Помогите советом.
    Засифонил фреон с вентиля на газовой стороне,который шестигранником перекрывается. Прям через него прет. Что делать:менять весь клапан или есть менее кординальный способ починки?
    27.06.2010
    2,964
    я так понял, на кондиционере? сифонит из под вентиля или вальцовки?
    Кондиционер Midea-36. Сифонит прямо из под вентиля.
    27.06.2010
    2,964
    либо менять, либо вообще без вентиля ( шредер во всас впаять) либо уповать на пыльник- заглушку.
    Уплотнительное колечко порвалось. Если вентиль со стопорным кольцом, можно разобрать и подобрать колечко. А если завальцованный, то при открывании до упора он герметизируется + если заглушка нормальная, то травить не должно.
    Вентиль со стопорным кольцом... Уплотнительные колечки продаются или это проблематично?
    Подбирать надо, мож от автокондиционеров подойдут.
    Спасибо большое,будем пробовать.
    15.08.2009
    3,294
    поменяй вес кран, быстрей и надежней. фреона меньше выкинешь
    Шипицын, прочти тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=6791 , как то я уже про такое писал .
    Вообщем,как я понял,большинство за замену вентиля в сборе. Это и проще получается. То что фреона меньше выкинешь-в этом не уверен,в любом случае пустой кондер заправлять.
    а попробуйте открутить и закрутить опять кран шестигранником...
    Пробовал,бьет струей,чуть руки не отморозил.
    Берешь капроновую крышку,(в хозяйстве всегда найдется) вырезаешь прокладку под заглушку закручиваешь, и все! проблема решена!
    Да ТС проблему в апреле позапрошлого года решил )) Давно на форуме не был?
    Давно. Прости.
    ГГГыы. Скока таких заглушек было поставлено на герметик))) Конечно если кондер обслуживать.. То не айс.. А если клиент жлоб или ему быстро надо.. Герметика намазюкал и забыл.. Правда открутить потом...
  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. помогите советом
    от мустафин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:06
  3. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
