Показано с 41 по 60 из 60
Тема: сплит техноблок CSB 400 что с коипрессором
  1. #41
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    Ошибка по рд я так думаю
  2. #42
    Защита вырубает только по току, там стоит би метал. По сути тепловое реле токовое. Мерий ток и сопротивление обмоток. Обязательно отрегулируй РД Если стоит на холодеагрегат. обязательно винтеляторы должны отключаться по давлению. Если ток разный на 15% уже смело можно ставить новый.
  3. #43
    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Сообщение от coolerman65
    у Монропов были проблемы с перетиранием внутренних проводов от колодки к обмоткам)
    Золотая неисправность ! Я на этом денег заработал в своё время , резал , паял , заваривал назад. Новый стоит дофига, восстанавливал за половину дофига.
    вроде и провода в трубке хитрой пластиковой,вроде и на хомутиках-один фиг перетирало! точно "ЗОЛОТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ"!!!
    Я их продал с вводом в эксплуатацию не мало, все работают отлично. Уже по 7 лет отходили, где тут заработаешь. Может зависит от условий эксплуатации. Пуск при высоком давлении или перегрев компрессора.
  4. #44
    11.12.2011
    1,182
    Такто разговор про другой второй техноблок тот работает,а етот ошибка выходит pal видимо по давлению а вот почему неясно давление в норме,да вот что интересно апарат стоит в помещении склада когда температура на улице до -20 примерно он работает и ошибка не выскакивает и он не вырубается как холодает так начинается гемор.
    Последний раз редактировалось Sergunrog; 18.12.2012 в 06:28.
  5. #45
    11.12.2011
    1,182
    Счас на складе,на улице мороз,мерял давление норма,как стали грузить тавар минут на десять дверь открыта была иначало падать и отключился по низкому в минуса попер,помещение закрыли потеплее стало все оптяь +1 бар
  6. #46
    11.12.2011
    1,182
    Думаю рд поставить что бы по высокому включался обдув конденсатора,а то сильное его переохлождение идет и по низкому давление падает.
  7. #47
    Ставь Fasec или шо из этой оперы.
  8. #48
    11.12.2011
    1,182
    Спасибо Ага тоже думал,вчера пробовал термостат поставить по теплу чтоб обдув включал невышло диференцал больно большой или в вакум уходит либо по высокому рубит,блин торгоши жадные на деньги,я уж на свои покупал расходники и запчасти с чекам потом бегал за ними чтобы деньги вернуть.
  9. #49
    11.12.2011
    1,182
    севодня проблема выплыла фо оказался мало проходим частично забит труба после него обмерзлая как и он сам,поменял фо и все пришло в норму.
  10. #50
    11.12.2011
    1,182
    пильнул фильтр черной какашей забит был фото позже
  11. #51
  12. #52
    Сергей, подозреваю что ненадолго
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    все пришло в норму
    Такая же хрень была в моноблоке полаировском с компрессором Maneurop MT-28. Забился фильтр, заменили, день поработал, снова забился. Говорю механику - ты трубочку перед фильтром аккуратно обрежь, под давлением. Обрезает и с этой трубки нечто напоминающее солидол начало выплевывать. Выплюнуло все, фильтр поменяли, работает уже 3 года. Из пяти моноблоков у Зака только в этом компрессор не меняли, в остальных четырех где раз а где и два уже. Что это было????
  13. #53
    ОФФ , сегодня японца делал. Утечка по всасу, заменил вместе с капилляром. А он падла не работает, грешил на "досю", япошки их ставили (любят морепродукты). Отрезал перед фильтром (новым), пошла мазута. Фильтр заменил, попёрло. Вскрыл фильтр а в нём порошок всё забил, как в старом.
  14. #54
    24,823
    к бабке не ходи.
  15. #55
    11.12.2011
    1,182
    Отпишусь если снова встанет,фо блин в запасе нет
  16. #56
    Ну это и не обязательно))))))
  17. #57
    11.12.2011
    1,182
    ну и работает сцуко,тока не сглазить!
  18. #58
    11.11.2012
    37
    Привет форумчанам. Не могу найти полную эл.схему техноблока.Как контроллер стыкуеться с основной схемой.Заранее благодарен с уважением Влади.
  19. #59
    А что там с чем стыковаться должно? Контроллер включает и выключает компрессор по температуре и оттайку по времени. И модель контроллера какая? там и Dixell и Eliwell ставили и ТВ и MIR...
    ТУТ позырь
  20. #60
    вот схемка
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf CSB400.pdf (826.5 Кб, Просмотров: 36)
  1. техноблок CSB-202
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:14
  2. моноблок техноблок
    от жора в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:31
  3. Техноблок CSM050E
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:30
