Показано с 1 по 20 из 60
Тема: сплит техноблок CSB 400 что с коипрессором
    11.12.2011
    1,182
    Восклицание сплит техноблок CSB 400 что с коипрессором
    Фото2183.jpgФото2180.jpgФото2177.jpg проблема с компрессором встал молчит напряжение на нево подается,меряю сопротивление обмоток не меряется прибор показывает обрыв обмоток .вопрос если внутри компрессора защита?или просто обмотки згарели кто сталкивался с этими моделями компрессоров?:confused:
    Есть внутри защита.Если остыл и долго не звонится , то кирдык...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У этого защита внутри(отключает 3 обмотки одновременно в месте соединения в "звезду". Подожди 3 часа,а пока подумай из за чего греется.
    Хотел написать то же самое, но уже опередили . Судя по тому, что есть датчик и низкого и высокого давления - они не выполняют свою функцию, вот и перегревается компрессор , а так по датчику давления вставал бы и такой проблемы не было бы.
    11.12.2011
    1,182
    была утечка устранил ,заправил по шильду он встал потом пока на обед сьездил отписался сюда приехал запустил шельма заработал,счас сижу и голову ломаю чё ему мало то было!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Переднюю крышку закрывал когда заправлял?
    11.12.2011
    1,182
    да закрывал
    11.12.2011
    1,182
    такойже дозаправлял дак там ваще масло силосом воняет как на коровнике на ферме поработал че за хрень
    Может слишком быстро устранил утечку и он не остыл? Или заправлял фреоном частями и медленно. Померь токи и не думай...
    11.12.2011
    1,182
    до этого тоже зае-пы были с ним.
    Sergunrog, конденсатор та чистый? А то у меня ребята с ходу в дебри, а что конденсатор грязный никто и не подумал.
    PS: Просто я только сейчас пришел с магазина (за молочком ходил). Смотрю коллега с витриной в интиме состоит и жалуется, что ну никак не хочет работать. Все прорыл - ну не идет и все, а я ему на коврик конденсатора показываю.
    11.12.2011
    1,182
    то недавно делал,чистил кондер
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ну если 1,72 кг R22 по весам во всас, на стоячем заправил, да сразу включил,то может и не "усвоилось" у него .Давление не выравнялось,особенно если соленоид стоит перед испарителем на жидкостной.
    11.12.2011
    1,182
    соленоид
    отсутствует
    Посмотри пускатель,может на какой фазе(контакте) нагарчик.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    пускатель
    дык мысля тоже про него есть,мож какнить криво проключается
    Так не долго надфилем шаркнуть и посмотреть .
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вот
    oleg65, правильно советует -измерь клещами после пускателя ,какая фаза отличается тот контакт и смотри.
    24,822
    а вот когда опосля трёх часов не включается ласковый удар молотком по кожуху бывает выводит из ступора... кстати ТСу фотка нашлась. именно с 64)) глянь на хрень примотанную к обмоткетепловая.JPG
    11.12.2011
    1,182
    Эта защита компр по нагреву я пологаю,обмотка нагревается и защита срабатывает.тоесть неисключены варианты при недостатка хладона в системе защита вырубает?а зачем тогда еще два рд висят поидее при недостатке хлодона по низкому должно рубить а по высокому если обдуву кирдык.
  1. техноблок CSB-202
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:14
  2. моноблок техноблок
    от жора в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:31
  3. Техноблок CSM050E
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:30
