Показано с 1 по 20 из 23
Тема: LG GA-419BQA. Поломка.
    По умолчанию LG GA-419BQA. Поломка.
    добрый день.
    у меня холодильник lg ga-419bqa (4.5 года). два дня назад заметил, что он постоянно шумит (работает компрессор) и шум стал громче. холодильник не охлаждает. в морозилке прохладно, но вода не замерзает.
    городишко у нас небольшой. озадачился поиском мастера, но пока не нашел.
    почитал форум. двери, уплотнения в норме, пыли и грязи внутри и снаружи нет. диагностика на панели показывает, что все датчики исправны.
    пытаюсь понять стоит ремонтировать или проще купить новый. помогите локализовать поломку.
    симптомы следующие:
    1. отключил питание с холодильника, двери закрыты, снял нижнюю заднюю панель (там компрессор, трубки и какой-то маленький клапан или регулятор с тремя подсоединенными трубками). вся верхняя часть запенена. дал постоять 30 минут.
    2. включил холодильник. минуты 2-3 он стоит (что-то внутри переливается);
    3. потом запускается компрессор. из компрессора выходят две трубки. в течение примерно 15 мин одна из трубок холодная, другая сильно греется и раномерно нагревается вся задняя крышка холодильника. компрессор постепенно нагреваться (рука не терпит, градусов 70).
    4. примерно через 22 мин после подачи питания (пункт 2) незначительно изменяется шум от компрессора (появляется какое-то дребезжание) и обе трубки становятся теплыми, компрессор очень горячий. так и работает уже третий час. холодильник не охлаждает.
    если холодильник отключить и включить через одну минуту, то все повторяятся, но значительно быстрее:
    пункт 2 - также;
    пункт 3 - одна трубка из компрессра холодеет, а другая нагревается в течение 30 секунд;
    пункт 4 - через 30 сек после пункта 2. компрессор шумит (добавляетя дребезжание) и греется, трубки выходящие из него теплые. холодильник не охлаждает. складывается впечатление, что компрессор не может продавить хладоген или ему качать нечего.
    16.06.2011
    5,587
    Дмитрий_43, давай фото задней части.Описание не профессиональное.Клапан там ест??
    Больше ничего в этом холодильнике нет, радиатор залит пеной и закрыт алюминиевой панелью, на которую приклеена схема и краткая инструкция. Только на "крыше" белый пластиковый короб, наверно с управляющей платой.
    По описанию подходит потеря производительности компрессора при нагреве. Это лечится заменой последнего. Или недостаток хладагента в системе. Следы коррозии в нижней части прихлопа двери морозильной камера или отслоение пластика в х/к, на задней стенке имеется ?Если да, то вероятнее всего второе. Посмотрите список мастерских авторизованных LG, в Вашем районе ( в инете или в гарантийном талоне) . Самостоятельно устранить проблему не получится. По стоимости ремонта можно определиться только после диагностики аппарата на месте, да и цены разные везде.
    Следов коррозии в камерах нет, там все под белой краской-пластиком. Отслоений пластика не обнаружил. Под задней панелью (фото ниже) в местах сварки трубок есть следы окисления, местами черная краска обкрошилась.
    Ночь холодильник простоял выключенным.
    Утром включил в течение получаса все отработало как нужно: компрессор не шумел, задняя стенка холодильника горячая, в морозилке появился иней на решетках.
    Потом в работе компрессора появился дребезжащий звук, задняя стенка остыла до комнатной температуры, компрессор сильно греется. Подождал еще полчаса, ничего не изменилось, отключил холодильник.
    В работе холодильников не смыслю, но раз задняя стенка остыла, то значит поток с компрессора на нее не идет, т.е. компрессор молотит "сам на себя". По идее компрессор должен был отключиться (нужно же охладить рабочую жидкость. Раз нет конденсатора с вентилятором, то видимо охлаждение должно достигаться естественным остыванием). Где можно почитать в доступном виде про алгоритм работы системы охлаждения холодильника?
    Т.е. сейчас холодильник работает в "ручном" режиме. Когда начинает шуметь компрессор и задняя стенка остывает, я выключаю холодильник и включаю его через 1-2 часа.
    Компрессор работает, горячий, а обе трубки выходящие из него еле теплые.
    Есть такой штатный режим у холодильника?
    Компрессор менять, если хладагент в системе присутствует.
    Дмитрий 43: Причин завались! Например хана клапану или плате. ИХМО Вероятнее всего забилась одна из капилярок ( у LG встречается), Наличее влаги, насосало при утечке в контуре обогрева дверки м/к. и т.д. и т.п. Вообшем сам не разберёшся ищи мастера.
    16.06.2011
    5,587
    Тоже на КТ грешу. Вызывайте мастера. Тут не каждый спец сделает,а вы тем более.
    Что за сомнения в профессионализме мастеров форума ? :mad: Парни, в печку его !
    Приходил мастер, посмотрел. Сказал - "компрессор нормальный, хладоген в норме - не работает блок управления. У нас в городе такие не чинят."
    Еще сказал, что они только механику чинят, а в управляющие платы не лезут. (у него даже цешки не было). =(
    Залез сам в управляющую плату. Там все чистенько. Начал тестировать режим морозильника и холодильника (как на задней панели написано). Путем анализа температуры трубок выяснил, что
    - 1 тест морозильника, поток с клапана идет по трубке с черным скочем.
    - 2 тест холодильной камеры, поток идет по трубке с красным скочем.
    Однако иногда при переключении поток не переключается и не бежит ни по одной трубке (обе трубки остывают), при этом компрессор в течение 10-15 сек начинает постепенно натужно шуметь и потом появляется дребезжание. Аналогичная ситуация наблюдается при работе 20-30 минут: поток через трубку от клапана вдруг перестает идти (трубка остывает) и компрессор начинает шуметь. (Все это в режиме тестирования, т.е. температура не должна влиять на работу холодильника). После подобных тестов температура в обоих камерах естественно упала и включив холодильник в обычном режиме наконец услышал тишину, потом примерно через час запустился компрессор и все началось по новой.
    Т.к. залипания клапана не постоянные, то управляющая плата похоже исправна. Скорее всего сдох клапан переключения потока на морозильное или холодильное отделение.
    Как точнее продиагностировать клапан?
    На плате написано 3-Way и на клапан идет три пары проводов. Что за третье состояние клапана? Ниразу не замечал, чтобу поток шел с клапана по обоим трубкам.
    Придется вызывать мастера из областного центра (г. Киров). Хотелось-бы самому определить неисправность, чтобы мастер сразу привез зап.части, т.к. около 1 тыс. руб возьмут только за дорогу.
    16.06.2011
    5,587
    :p
    Имелись ввиду мастера не форума,а мастера Кирово Чепецка!!Или ты готов сьездить!!""Тут не каждый спец сделает""- имелось ввиду зачем это заку рассказывать,если не каждый мастер поднимет такой холодос. Ну вот как то так!!
    16.06.2011
    5,587
    Что то я сомневаюсь в компетенции того мастера. С клапанами он не работал. Вот и подтверждение моих слов для Сантьяго!! Клапан проверить можно,но придется его отрезать,фреон выпускать.. Вам это надо??? Клапан мог и засориться,тогда его надо продуть,припаять и заправить фреоном..
    1. После длительного выключения холодильника (8 часов), включил.
    2. Поток через клапан идет только на холодильное отделение (в морозилку не идет) Холодильник отработал 1 час. Потом поток с клапана никуда не бежит, компрессор работает.
    3. Перевел в Test1, поток переключился на морозилку. При этом в клапане появились какие-то тихие попискивающие звуки (отвертку к клапану и к уху). Отработало 10 мин. Поток с клапана никуда не бежит, компрессор работает.
    4. Перевел в Test2, поток должен был переключиться на холодильную камеру. Не переключилось (клапан полностью закрыт). Через 3-4 минуты появились тихие попискивающие звуки, поток пошел на холодильную камеру(трубка после клапана с красным скочем нагрелась). Попискивания - как будто что-то продавливают в узенькую щелочку. Как раз когда слушал, время между попискиваниями увеличилось, а потом звук пропал и поток с клапана опять никуда не идет (трубки остыли), компрессор работает.
    23.06.2010
    2,113
    Засор клапана или засор капилярки
    Клапан с шаговым микродвигателем.
    Гарантии в полном восстановлении аппарата по приезду на место Вам не даст никто. Определяет неисправный элемент мастер, а не заказчик. Отправьте все наблюдения по работе холодильника на электронку мастерской, это поможет в предварительном составлении диагноза неисправности. Удачи.
    Отключил клемник от клапана. Включил холодильник и оказалось, что клапан полностью закрыт: не проходит ни в морозилку ни в ХО. Почитал на форумах, там пишут что клапан не может полностью закрываться. Это так?
    Пишут, что проблемы с клапаном лечатся заправкой R600. Это реально помогает?
    Помогает, только надо клапан заменить перед заправкой.
    Точняк клапан залипает (встречалась такая фигня).
    frans,Клапан можно и принудительно сильным магнитом переключить , даже слышно на неработающем холодильнике.
    Он и так у тебя на 600м
    С магнитом обязательно попробую. На работе валяются ниодимовые магниты. А их куда прикладывать?
  1. UNOX XF 135 поломка
    от Chugun92 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:43
  2. Поломка ENB 43691S
    от graycattom в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 20:30
  3. поломка ВЕКО 07
    от юра80 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 09:54
  4. Поломка клапанов.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 14:09
  5. Поломка фризера
    от Nesmi в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:17
