Приехала рефка SL400e с микроконтроллером Smart Refer 2. Клиент обьесняет проблему: выставляю например градусов +6 она уходит где то -1-2С градуса. Полез смотреть аварийные коды т.к на дисплее треугольник высвечен с ! знаком, код 03- неисправный температурный датчик входящего воздуха (Return air sensor), код 203- Display Return air sensor(это типа что на дисплей выводится неправильное значение или показание датчика входящего воздуха, я так думаю) и код 11- установка работает по дополнительному датчику(Alternative air sensor) т.к небыло в меню русского языка пришлось примерно прикинуть что пишит на дисплее.Пробую заменить Return Air Sensor на на новый датчик при этом пытаюсь стереть аварийные коды,но коды снова появляются. Проверяю в работе рефку, захожу в меню "Sensor" наблюдаю состояние датчиков вроде все нормально отображется температура всех датчиков. Выйдя из меню ""Sensor" в стандартное отображения дисплея я увидел прикол что меню "Sensor" и Стандартное отображения разница температуры состовляет в 7С градусов. Вот и вопрос кто или что не правельно работает: дисплей, контроллер или прошивка кривая.Нужно срочно определить причину.
