Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Атлант двухкамерный
    По умолчанию Атлант двухкамерный
    подскажите как добраться до испарителя? можно ли устранить частичный засор капилярки невскрывая испаритель? заранее благодарен.
    с атлантами не сталкивался, но засор из капилляры устраняю так: откусываю капилляру у фильтра, запаеваю откусанный конец,трубку низкую сторону выпаевю и устанавливаю в неё калапан шредера. потом подключаю монометр вместе с открытым балоном...надламываю зпаяный коенц капиляры так что б был проход и весь засор легко выходит вместе с фреоном!
    Посмотрите внимательнее форум, эта тема уже многократно обсуждалась.
    С холодильником Атлант такой способ не пройдёт.
    28.04.2008
    843
    Это с какими холодильниками такой способ прокатывал?
    Восклицание
    Helkama-c10g, Frigorex-Easy Reach Generic, Меркурий 130(звод "брендфорд")
    Цитата Сообщение от александр николаевич Посмотреть сообщение
    посмотрите внимательнее форум, эта тема уже многократно обсуждалась.
    с холодильником атлант такой способ не пройдёт.
    форум смотрел, но то что меня интересует-нет. как добраться до испарителя и отпаять капилярку? через верх, удалить запененную часть? а под пеной пленка, как с ней быть?
    28.04.2008
    843
    как с ней быть?
    Мне кажется нужно сдирать всё, пока не появится капиллярка!
    Максимум оди аппарат запоришь!
    Зато потом будешь всё знать. ИМХО
    Если есть возможность выложи фото.
    Да, можно. Кто какие способы применяет обговаривалось много раз, об этом я и имел ввиду. Лично я применяю пресс и ацетон. С Атланта частичный засор пока всегда удавалось устранить не ковыряя пену.
    да, можно. кто какие способы применяет обговаривалось много раз, об этом я и имел ввиду. лично я применяю пресс и ацетон. с атланта частичный засор пока всегда удавалось устранить не ковыряя пену.
    спасибо, попробую-напишу.
    06.05.2008
    2,733
    Я так понимаю, что речь идет о холодильнике с верхней МК - так там выпаять КТ вообще нельзя - её конец опрессован в испарителе.
    И полностью согласен с Александром Николаевичем - на всех Атлантах 100% помогает "домкрат".
    Домкратом пробил, без ацетона. Масло наливал для 134, шло туго-думал не пробью. В инструкции на домкрат написано про масло минеральное (может по этому). Но если масло смешать будет плохо.
    Цитата Сообщение от андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    я так понимаю, что речь идет о холодильнике с верхней мк - так там выпаять кт вообще нельзя - её конец опрессован в испарителе.
    и полностью согласен с александром николаевичем - на всех атлантах 100% помогает "домкрат".
    можно просто впоять отдельный вход в верхней части,старую капиляру заглушить сделать новый вход и всё тип топ. система востановленна.
    прихожу к клиенту, атлант не раб. х/к. диагноз в первом приближении:засор или утечка. вскрываю - газ вроде есть, отрезаю фильтр, а за отрезанным фильтром в место масла тянется липкая субстанция похожая на не высохший клей. в этом случае думаю после ремонта повтор обеспечен. и вообще стоит ли ремонтировать?
    что за масло заливает атлант в свои компрессора?
    атлант не раб. х/к.
    Что за модель Атланта?
    не знаю, морозилка в верху.
    Не суй 134-ый и будет гуд.
    Атлант запененый. Перебита капиллярка как раз по середине. Кто с этим сталкивался? Может моржет поставить как нибудь? Или только кеплер?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Как перебита? Почему решил?
    Очевидно при транспортировке. Просто порвана. Может попробовать локринг? Но я таких муфт пока не встречал.
    очевидно при транспортировке. просто разорвана на две части. может попробовать локринг? но я таких муфт пока не встречал. может кто еще чего посоветует?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 15:01
  2. Не включается компрессор ХК холодильника Атлант МХМ 1744(двухкамерный.2 компрессора)
    от Андрей1972 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 22:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:00
  4. Атлант МХМ162 двухкамерный не отключается
    от Настя в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 23:02
