Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Кондиционер и эл.проводка
    По умолчанию Кондиционер и эл.проводка
    Cпециалисты, посоветуйте по вопросу кондиционер и проводка.
    живу в хрущевке конца 60 годов,
    думаю ставить кондиционер 9 либо 10- ку
    нужно ли перестраховываться с проводкой?
    могу сказать что когда включен свет в двух комнатах, работает стиралка и включаю утюг, автомат вырубает,
    смотрю и на доме кондишенов мало установлено.
    (хотя может тут не столько проводка сколько платежспособность контингента)
    как проверить подойдет проводка или нет?
    кто ставил кондишены в хрущёвках, 5этажных, кирпичных, что может сказать? заморачивались с проводкой или нет? кто что знает по случаям возгорания проводки из кондиционеров?
    а то прочитал эту статью и задумался
    бытовые кондиционеры в настоящее время прочно входят в число тех приборов, которые призваны значительно облегчить жизнь человека. в этой статье мы не будем перечислять всех преимуществ установки кондиционера. этот материал посвящен вопросам его установки и монтажа.
    как и большинство других бытовых приборов, кондиционер работает при помощи питания, получаемого из электрических сетей общего пользования. поэтому наиболее важным вопросом при его установке является именно качественно проведенные электромонтажные работы.
    в первую очередь следует обратить внимание на то, электропроводка какого типа имеется в вашей квартире. «правилами устройства электроприборов», которые вступили в действие в 1999 году четко предписано проведение в жилых помещениях только при помощи одножильного медного провода, имеющего минимальную площадь сечения 2,5 мм2. при этом предусматривается трехпроводная схема проводки.
    проще говоря, такая электропроводка имеет три провода. третий провод предназначен для дополнительного защитного зануления. это условие соответствует требованиям для подключения современных электроприборов и установки евророзеток.
    если дом, в котором располагается ваша квартира, построен после 1996 года, то, скорее всего, в его системе электропроводки предусмотрена возможность установки бытового кондиционера. если же объект сдан в эксплуатацию ранее этого срока, то тип электропроводки категорически не подходит для монтажа кондиционера.
    прежде всего, квартиры в таких домах имеют двухпроводную схему электропроводки, которая выполнена при помощи алюминиевого провода с сечением 2,5 мм2. третьего защитного провода в таком типе электропроводки не предусмотрено. но основным препятствием для установки бытового кондиционера в таком помещении станет то, что на защите электропитания по всей квартире установлен только один защитный автомат с максимальной силой тока в 15а.
    электротехнические работы по установке бытового кондиционера в такой квартире должны начинаться с экстренной модернизации всей системы электропроводки. прежде всего, следует установить отдельный автомат защиты, через который будет проведена отдельная линия питания для кондиционера. все современные кондиционеры имеют достаточно большую мощность потребления электроэнергии. поэтому отдельный автомат защиты и отдельная линия питания поможет избежать многочисленных сбоев в работе электропитания в вашей квартире.
    автомат защиты от перенапряжения при этом следует выбирать с большей, чем стандартная в 15 а, величиной номинального тока срабатывания. оптимальным вариантом будет автомат с номиналом в 16 – 25 а. практически для всех современных бытовых кондиционеров этого будет достаточно.
    общие же требования к электропроводке озвучены выше. для бесперебойной работы бытового кондиционера проводка должна быть проложена по трехпроводной схеме при помощи одножильного медного провода с площадью сечения в два с половиной миллиметра квадратного.
    произвести все эти электромонтажные работы по переустройству электропроводки смогут только высококлассные специалисты из специализированных компаний. мы не советуем вам без крайней необходимости менять проводку самостоятельно. это не только опасно для жизни, но и может привести к возгоранию в процессе эксплуатации кондиционера.
    электромонтажные работы по подключению и пуску бытового кондиционера в идеале должны выполнять специалисты той компании, которая занимается профессионально их установкой. в противном случае вы можете лишиться гарантийного обслуживания и ремонта.
    Сам себе и ответил.
    Если без кондиционера никак, ставь инвертор. В этом случае с проводкой ничего не произойдет, но одновременно и утюг, и стиралку с ТЭНами и кондиционер уже никак. Для "все сразу" - проводку под замену...
    Вообщем я понял придётся следить за включенностью приборов. Включаем стиралку , либо утюг ,либо свет где только можно = вырубаем кондишен
    Выключаем все вышеперечисленное = включаем кондишен.
    Просто другого варианта у меня сейчас нет. Ремонт только закончился , не начинать же сдирать обои и долбать стены под проводку заново. И без кондишена туго.
    Да, проведи, ты на кондёр отдельный кабель от щита. Думаю найдётся аккуратный электрик, что бы сделать это.
    Можно аккуратно в коробе проложить магистраль от щита,если всё сделать правильно то и голова от этой проблемы болеть не будет
    Обычно ремонт начинается с долбания стен под проводку и сделать нормальную разводку под все приборы от нового щитка а потом уж красоту наводить.....)
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А на ваш взгляд ребята,при установке кондиционера кто должен подключать его к сети,установщик или электрик.Потому что провод с него короткий.
    В старые времена, не знали что появятся водонагреватели по 3кВт (тем более проточные по 5-10кВт), стиралки по 2кВт, такие же чайники и т.д. Потому использовался алюминий с минимальным сечением. Не факт, что к вашему щитку на этаже подходит хороший вводной кабель. Потому проконсультируйтесь с домовым электриком. Хотя бы для того, что бы не стать виновником перегоревшего кабеля ввода на этаж. Самостоятельно менять автоматы и что-то лепить не советую. Помните, соседи, тоже претендуют на хорошую мощность. Выдержит ли ввод?
    Я с клиента всегда трясу подвод питания к точке установки. Хоть и не профан в электрике, просто в лом проводкой грузится).
    Но это бабушка надвое сказала,по идее что после счетчика все твое после него не твои проблемы.
    Я к тому, что менять автоматы на более мощные самостоятельно нельзя. Все это должен делать электрик после проверки возможности такой замены. Норма отпуска ограничивается автоматами. Если есть возможность выделить 3,5кВт, то вам поставят автомат на 16А. А если вы его поменяете самостоятельно на 25, то весь риск ваш. И если в доме 100квартир и каждый это сделает, то кабель ввода отгорит с вероятностью 90%. А перегрев кабеля 100%.
    Вводной на дом(подьезд) обычно 90-120 квадрат,да и нагрузка на фазы разная(которой не хотят заниматься а именно фазировкой!)Обычно (за отдельную плату)ставлю отдельный автомат,конечно смотрю что и как и нагрузку меряю.Посоветоваться с местным электриком тоже необходимо(если найдешь).
    Валера72, у меня были инциденты, правда без последствий. Ничего не отгорело и даже не грелось. Просто проверка была и человек сразу пальцем показал, кто автомат поменял. Потому стараюсь силой не заниматься.
    зачем весь это сыр бор..
    Если проводка лажа, то она лажа.
    А если добавить в нагрузку 900 Вт или 1,2 кВт разница не велика.
    Вышибающий автомат еще не показатель хреновой проводки.
    Вобще то вводной автомат минимум 25 А ставят.
    Компьютер, телевизор, утюг, кондиционр заканчиваются вилкой. Магазины на все это отдельные розетки тянут? Нет? Вот и я нет!
    23.01.2011
    1,685
    Ставишь кондиционер и от счетчика отдельный кабель в кабель-канале или плинтусе (уже имеют каналы) и проблем нет. а если 15 ампер выбивает когда выше перецисленное включено, то поставь два автомата по 10А один на 0 другой на фазу. Для кондиционера отдельный автомат, всегда при установке так делаю. А еще бывает стабилизаторы приходиться ставить на всю квартиру...
    и "выбивать" перестанет?
    ясен пень живеш в доисторическом доме а ставиш современную технику! походу проводку в доме (квартире)уже должны были давно всю поменять т.к. реальный срок службы таких кумуникаций порядка 25 лет все что старше нужно боятся меняй проводку согласно новым правилам установки электрооборудования
    Поясни, за арифметику, и зачем на ноль автомат???
    главное почему срабатывать то не будет? кирхгоф с омом на пару походу в гробах вертятся...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 15:00
  2. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  3. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  4. Кондиционер в BMW Е32
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 15:44
  5. LG GA-389 проводка
    от Appendicit в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 09:41
