Анегдот: Мужик попал на тот свет, ангел-распорядитель заводит его в помещение, а там люди лежат и периодически переворачиваются. Ангел ему говорит: ложись где нибудь, мужик: а чего они вертятся? Ангел: это когда про них анекдоты травят они переворачиваются. Мужик: я возле тех вентиляторов лягу, прохладней будет, ангел: это не вентиляторы, а Петька с Чапаевым...
Ага, 4 года, Техник-электромеханик подвижного состава.)))
Alexholod,
Тя пристрелить надо за такой совет в два отдельных автомата.. Да еще и на ноль отдельно..
Те известно что при вышибании чисто нулевого автомата везде появиться фаза в 380 ? Хорошо что хоть второй такой не будет.. Но как себя поведет тонкая техника обнаружив на одном из входов 380 вольтей.. А если там полевичек где то эсть? Горе электрик((
Тыкаю тестером с неонкой - пустая розетка. Случайно дотрагиваюсь до заземляющих контактов - загорелся индикатор. И детворята кругом бегают. Жесть.
выключи из резеток все элктроприборы и выключателе и тогда фаза у тя будет только у счетчика либо выкрути вторую пробку))
почитать бы некоторым.. http://elektromehanika.org/publ/stat..._toki/2-1-0-80
Причем новая проводка должна идти от ввода на лестничной клетке. Правильно кто-то сказал - маломощные остались только телевизоры и холодильники: Фен - 2 и более кВт, пылесос 1,5...2,5, утюг 1,5...2,5, СМА - 2...2,5, бойлеры вообще немеряно, кондиционер от 1 кВт, и т.д.
У меня смешнее было: делаю холодос друзьям, процесс неспешный. Случайно тыкаю в розетку отверткой-индикатором, а там... на обоих клеммах розетки якобы фазы горят!!! Причем холодос мучит как обычно, проблем не видно. Потом уже энергетик рассказал, что это перекос фаз, тогда и на ноле некоторое напряжение присутствует.
mixvarn,
Не будет линейного. Будет один из проводов с 380. Без нуля или по другому неитрали будет 380 В. Оно бы все ничего но вот утечки присутствующие в бытовых могут слегка подпортить дело. У нас тут не так давно в одном из домов ноль спалили. В итоге попадос кучи холодосов и телевизоров. Особенно чувствительными оказались приборы с импульсными БП.. Они видети ли к таким фокусам очень не лояльны..
Я не говорил что будет два провода с 380. Я сказал что будет один таковой.
Окромя того эсть такое антирестное свойство как наведенное напряжение почему то соседний провод то же светиться от пробника.. Зависит правда от длинны проводников..
Alexholod,
Какая нафиг одна фаза на один подьезд? Ты что с совсем издеваешься??
В доме к примеру 4 подьезда подвод 3 фазы. Где еще одну берут?
Окромя того представь в подьезде 15-20 квартир каждый минимум 10-15 ампер нагрузки.
150 А минимум получаеться. А это сечение подводящего провода в 25 квадратов минимум. Я что то не видел в подьездах таких подводов. Есть конечно кое где и массивней. Но там где квартир 40 и более в подьезде.
Шоб ты знал для равномерного распределения нагрузки фаз и избегания подвода слишком толстым проводом в каждый подьезд подходит зачастую те самые три фазы. И далее уже в равной степени цепляються потребители.
В слечае 15 квартир по 5 на фазу, 20 по 6-7 на фазу. И т.д.
В итоге обходяться сечением подвода в 10-16 квадратов. А не в 25-30.
И получаеться что на каждой фазе висит от одного подьезда по 50-100 А. Сечение подводящего кабеля обычно 80-100 квадратов на жилу. Стоит 250-300 А предохранитель на фазу. Вот примерно такая алектросхема осветительной сети.
Говорю те как тот кто уже много лет роееться шо в алектронике шо в алектричестве.
А ты выверни нулевую то же самое что два твоих раздельных автомата.
Спаренные автоматы наверно не просто так придуманны.
muravei77,
А причем тут типы подключения?? Мы не говорим о линейном трехфазном питании или трехфазном подводе в конкретную квартиру. Я стараюсь донести до народа суть что при отсуствии нуля благодоря утечкам оставшийся фазовый провод преведет к появлению горелых электроприборов. О наведенке то же не забываем.
Gelezis, с этим всё ясно; спору нет.
Извини за занудство, но как ты измерил:
- если нет второго фазного провода? Чтобы было 380, нужна разность потенциалов между 2-мя фазами. Вроде так.
Вот почему и требуют (рекомендуют) УЗО или АВДТ, чтобы не было неприятностей таких:
После этого топа я понял - авитаминоз и последующее весеннее обострение рулят!
лопаем витамины читаем книги не лезем где не знаем))))
