Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Агрегат работает нормально, но компрессор потеет. Почему может быть так ?
    12.04.2012
    15
    По умолчанию Агрегат работает нормально, но компрессор потеет. Почему может быть так ?
    Холодильная машина на +5 градусов.
    Агрегат Embarco aspero UNE 9213E (Qо=663Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С)
    Фреон R-22
    Дросселирование капиллярной трубкой 1,8 м
    Измерения:
    Давление на всасывании= 3,8 бар
    Температура на всасывающем патрубке= -1 градус
    Холодит, но на всасывающем патрубке (низкого давления) на участке: от соединительной гайки (вальцованное соединение) до входа в компрессор обмерзание трубы. Компрессор холодный и потеет.
    Это что перезаправка ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да.
    12.04.2012
    15
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Да.
    А какое давление и температура будут соответствовать норме ?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    В твоём варианте - когда перестанет потеть.
    ЗЫ. Работает - вот и потеет.))
    16.08.2011
    2,645
    Поконкретнее, на чём стоит агрегат? Среднетемп. витрина?
    А до соединения и после температура трубы одинаковая?
    Если да, то предполагаю потерю производительности компрессора(как вариант нагар на клапанах или повреждение оных). Проверяется элементарно: если сразу после остановки компрессора в нём слышен свистящий звук и/или давление слишком быстро уравнивается.
    17.02.2009
    2,084
    Сомневаюсь
    Шо такое? С юга что - то новенькое подвезли?)))
    Ведь говорит:
    Наверное вентиль стоит, плюс после вентиля к компрессору труба меньшего диаметра. Хрен его знает, будем подождать ТС.
    24,823
    а проход то какой?
    23.01.2011
    1,685
    3,8 бара многовато, где-то 2,5-3,0 бар нужно
    а проход то какой?
    тоже думаю, что великоват.
    Кипение -1...-2 примерно получается. При 3,8бар. Как я понимаю, холодит, но слабо.?
    12.04.2012
    15
    Охлаждение изолированного погреба. Обдуваемый испаритель.
    12.04.2012
    15
    а проход то какой?
    Капиллярка по рассчету. Не зажата, сам прочищал перед пайкой.
    И это для 22фреона многовато. 1.8-2.4 самое то для средне температурного режима.
    16.08.2011
    2,645
    На какую темп-ру кипения рассчитывали?
    12.04.2012
    15
    Холодит вроде достаточно для такого помещения (по крайней мере хватает), но на испарителе даже намека на иней нет, а вот на всасывающем патрубке на компрессор обморозка и компрессор холодный. Фильтр осушитель почти комнатной температуры (градусов +20...+25), хотя обычно немного теплее должен быть (градусов +40).
    17.02.2009
    2,084
    Тех, На все заданные вопросы нужно ответить. Что, по слову из тебя вытягивать?
    Не успел я )))
    Пересмотри капиляр.
    ЗЫ. А что за воздухан?
    12.04.2012
    15
    Вроде как -5 градусов.
    То зелёный чай был Сказано:
    А вопрос задал к тому, что может чего подбило к соединению, или кто там чего навальцевал, неизвестно. Если до соединения обмерзания нет, или разность температур имеется до и после соединения.
    Нуэто так, на всякий случай, своё предположение я уже высказал:cool:
    16.08.2011
    2,645
    Вроде как перезаправил :http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
  1. Атлант MXM 2835,работает 7 сек. и срабатывает защита,что может быть.?
    от Robic в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 12:37
  2. Компресор работает но холода нет, что это может быть?
    от Нурис в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 15:43
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:47
  5. Что это может быть?
    от Advans в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:32
