Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Не морозит Стинол-117ER(2 раза мастер делал ремонт- через пару недель опять то же)!!!
    По умолчанию Не морозит Стинол-117ER(2 раза мастер делал ремонт- через пару недель опять то же)!!!
    добрый день!
    месяц назад стинол-117er(однокомпресс, двухкамерный) перестал охлаждать основное отделение.
    пришел мастер, сказал, что "утечка по горячему контуру" - заменил фильтр, заправил фреон.
    холодильник стал охлаждать, только перестал отключаться (мастер сказал, что это нормально ,но возможно нужно будет менять терморегулятор).
    в итоге я несколько раз в день вручную отключала холодильник. через две недели - опять перестал морозить. пришел тот же
    мастер - сказал, что фильтр забился маслом. опять срезал фильтр, перезаправил фреон - холодильник начал работать,
    но опять же нормально не отключался - пришлось отключать вручную.
    две недели проходит - опять тоже самое. мотор работает, фильтр сильно дребезжит - холодильник не морозит.
    в чем может быть причина неисправности? может мастер изначально неверно диагностировал поломку?
    возможно ли что-то починить или новый холодильник покупать?
    Мастера паменяйте.
    У вас мороз. отд. NF редко гниёт контур, но мастеру на месте виднее, если его удалять, то надо также добавить трубки, (можно капиллярной трубки с метр) так как теперь не набирает должную температуру по которой должен сработать терморегулятор. Идёт нагрузка на компрессор.
    повторюсь только на месте можно определить.
    Надо этот сделать правильно и будет ещё долго служить, а не искать себе лишних проблем. Да и скажите дату покупки вашего хол-ка?
    холодильнику 15 лет
    холодильнику 15 лет
    Вполне может и поржавела эта стальная трубка, при частых засорах дренажа в хол. камере...
    Объясните это сразу не ответил, понимаю так, что нет вовсе холода? То бишь инея на стенке??? Или ваще не чего?
    нет совсем холода - инея нет
    Мастер 2 раза только фильтр менял и заправлял возможно контур и не удалил .второй раз вообще не понятно зачем фильтр менял,возможно фильтра косячные -одно время дена закончилась и кроми российских в продаже не было купил с десяток так все и выкинул.
    Ну, что нет результата надо настаивать на возврат денег. И как вам посоветовали обращаться к другому и лучше по рекомендации...
    Случайно не с зелёными заглушками??
    to Hameleon
    Мастер, когда повторно менял фильтр, сказал, что он весь в масле, а такого быть не должно
    То есть мастер получается так и не выявил неисправность и соотвественно не устранил ее?
    Я правильно вас поняла?
    А мне кажется вам нужна замена компрессора, обратный клапан пропускает и нет нормальной скорости газа, поэтому он создает впечатление холода, но не мороза и терморегулятор не срабатывает на такой холод, хотя в холодильном отделении температура может опускаться до минусовых значений!
    To Leof07
    В домашних условиях мастер может выявить, что обратный клапан пропускает, или нужно везти холодильник в сервисный центр на диагностику?
    To Boris1970
    Мастер не собирается возвращать деньги, мотивируя, что это другая поломка...
    Что вообще делать в таком случае? - квитанция об оплате и гарантийный талон есть, которые он дал при первом ремонте
    Ага с зелеными.
    фильтр масло пропускает а воду нет ,в фильтре могла быть эмульсия воды с маслом .изначальную причину у вас не устранили -забирайте деньги ик другому спецу-если кто согласится ,сам не очень охотно берусь после таких "рубачей по легкому" перезаправят денег возьмут и ищи.
    Когда клапан пропускает обычно конденсатор весь горячий а проверить легко,отрезать фильтр и зажать трубку конденсатора если пальцем удержать не возможно то все ок.
    Согласен, но были случаи, когда зажимаешь пальцем выход и вроде почти не можешь удержать, но холода хорошего нет, а после замены компрессора работоспособность восстанавливается полностью, особенно много путаницы получается с морозильниками ларями ( сундуки) , вроде и морозит, и минус 20 набирает, а ТРХ 145 не срабатывает, с согласия клиента ставлю Т-112 . на максимум ставишь, тогда срабатывает, но температура не ниже -15
    я с согласия клиентов если компрессор не хотят менять вскрываю реле и регулирую на отключение обычно встает либона -10 либо на-14
    Ну во первых уважающий себя мастер всегда вернет деньги за неправильный или не сделанный ремонт, а по гарантии он должен произвести ремонт полностью, в данном случае если причина будет в компрессоре, вы должны оплатить только стоимость компрессора, а работу, то есть заправку холодильника, мастер должен провести бесплатно. Если это честный мастер! А халявщиков в нашем деле полно, у нас в район по лету приезжают залетные мастера, понаделают на месте , деньги сорвут и слиняют, а народ потом ко мне бежит и всю нашу службу матом кроют.Вот так бывает...
    to Leof07
    а сколько примерно стоит компрессор для Стинола 117er?
    Ага с зелеными.
    Что дрянь, я с ними тоже попал(( Поставил два компрессора в день на утро два повтора... (( Короче перешёл на китайские со стрелкой вдоль фильтра, уже как три месяца повтора тьфу тьфу нет...)
    Нет результата - нет оплаты! Максимум за вызов+диагностика. Уфа большой город можно и не думать о своём авторитете видимо так полагает... В отдел защиты потребителей это мошенничество! Он же поставил диагноз и сказал, что надо сделать и за сколько. вы оплатили, он этот вопрос не решил...
    Еще раз приезжал мастер - теперь говорит, что не работает компрессор - надо менять. Возвращать деньги не будет, потому что, по его мнению,
    первая поломка была связана с утечкой по контуру, и он ее исправил. А то, что теперь компрессор не работает, так это негарантийный случай.
    Буду писать претензию на некачественный ремонт - пусть дают официальный ответ.
    Завтра еще обещал подъехать другой мастер (по рекомендации), посмотрим что скажет.
    Всем спасибо за оперативные ответы!
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 00:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:46
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 08:21
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 21:41
