Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: Контроллеры, блоки управления EVCO
  1. #81
    Скажите, меня вот терзает вопрос. Почему нельзя скажем к тому же
    EVK042 оснащена дополнительным аналоговым входом для контроля температуры конденсатора (для предотвращения перегрева и защиты компрессора)
    контроллеру поставить во внутрь еще одну релюшку и добавить пару параметров чтобы можно было, хоть и грубовато, но регулировать конденсацию? Или может есть такие контроллеры, из недорогих?
  2. #82
    25.01.2011
    69
    закупили витрины низкие на встройке криспи,контроллер(evkb33...) цикл отрабатывает и после естественного повышения темп не срабатывает реле кромпрессора(хотя индикация показывает обратное),только сбросом питания опять запускает компрессор,так на 80% низких витрин,однодатчиковые контроллеры на средних витринках работают хорошо
  3. #83
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Похоже ,что подключение на клеммах надо проверить. evkb33 на 12В. и на 220В. имеют кардинальные различия на 2 и 4 клеммах и если у сборщика в голове отложился один вариант,то на втором будет ошибка в подключении.Проверь как фаза и "0" подключен к контроллеру и потребителям.Может через обмотку МЭД испарителя проходит.
    Не может же быть столько брака.
  4. #84
    Значит параметр аварии по температуре смотреть надо. Да и аварию тоже , не может просто так быть .
  5. #85
    29.12.2009
    34
    Добавил в архив мануал на EVK042.
  6. #86
    25.01.2011
    69
    coolerman65, обмотка МЭД испарителя,как понять?
  7. #87
    Микроэлектродвигатель
  8. #88
    25.01.2011
    69
    на этой витрине нет динамического охлаждения(испаритель статический)
  9. #89
    12.01.2010
    448
    Холодильник ХФ-250, при открывании двери появляется мигающее значение LA. Что за ошибка, кто-нибудь подскажет?
  10. #90
    07.08.2010
    2,263
    bali, а контроллер какой ? Чё-то с такой ошибкой не сталкивался .
  11. #91
    12.01.2010
    448
    Извиняюсь, EVK221. Вот и сам не сталкивался, потому и вопрос...
  12. #92
    9,288
    А не "iA"? Если да, то по этому поводу есть информация в инструкции: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=194. Параметры А5 (вид срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры).
    У меня тоже тут вопрос возник: FK203, завис: не отключал компрессор ни по достижении заданной температуры, ни на оттайку, ни после выключения питания контроллера. Несколько раз обесточил всю витрину, пошевелил - заработал как надо, но сижу как на иголках: глюкнет опять или нет? Хотелось бы узнать, насколько типична проблема?
  13. #93
    12.01.2010
    448
    А не "iA"?
    Нет, именно так: LA
  14. #94
    Что же ты молчишь, представитель? Или мой вопрос не корректный?
  15. #95
    22.10.2011
    1,329
    Рискну предположить, что представитель молчит по причине отсутствия на форуме с октября прошлого года.
    Я хоть и не представитель ЭВКО, но выскажу свою идею. "Прикрутить релюшку и добавить пару параметров" = создать новую модель/модификацию контроллера. Выполнить ОКР, провести испытания, написать инструкцию и поставить в серию. Все этапы требуют затрат времени и денег. Первый же вопрос с завода - сколько штук вы продадите и по какой цене? После чего считаются расходы и возможные доходы. Если дело стоящее - проект запускается, не стоящее - не запускается. Пару раз добился запуска в серию модификаций, которые себя не окупили - потом фиг добьешься чтобы тебе сделали что-то специфическое, даже если на этот раз видна железная выгода.
  16. #96
    Не нравятся мне ЭВКО.При поломках всегда ставлю Eliwell(961,974)Может это субьективно и я к ним привык,но кажется они проще и в ремонте и в эксплуатации.
  17. #97
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Та же фигня :cool:
  18. #98
    16.11.2012
    25
    а я с евко слезаю-купил коробку 20 шт евкб23 из них штук 5 не работают-глючат.поменяют или нет не знаю,ответ прост-сам дурак.
  19. #99
    та же тенденция и у нас , массовая . К чему бы это ?
  20. #100
    Сегодня вызвали на витринку с EVK, контроллер после длительного отключения энергии помер при включении. Включаешь его, он проходит самотестирование, и на момент включения на индикаторе только реклама светится )))).
    974 надежно закрыл проблему.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 19:14
  2. Продам блоки управления льдогенератор icematic f200 и т.д
    от aviavist в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 00:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 20:01
  4. Электронные блоки управления
    от Ya-nerv в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 14:46
