спасибо нашёл что нужно
сдавал я тут объект один на криспи выносе и мужики говорят что блок в программу не входит- полез в него ну правда ни хера не выходит.. выдрал -разобрал.. ну дак чё оно программировать то будет если кнопку забыли впаять блин!))))
muravei77, Наверно конец месяца , план гнали
ColdSir, просто макаронники вероятно тож нехило бухают...))
У меня такой с лета валяется может на нем тоже кнопки нет,во прикол будет!
што интересно представитель производителя напишет по этому поводу? что контроль отсутствует как класс на заводе эвко?
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
Подскажите с брэндов других контроллеров датчики подходят?
Butol, здравствуйте!
Подходят все бренды, которые используют датчики номиналом 1 кОм, 10 кОм, 0(4)-20 мА !!!
Спасибо за ответ,буду пробовать проверять.
Добрый день контоллер CPUD1A2C (CHIL) куда подключать вентиляторы конденсатора? Спасибо.
Есть ли у кого нибудь иструкция на EVK042 или ссылка (EVK042P7VXSXX01)? В архиве не нашел, вроде все просмотрел. Если не трудно ткните носом :-)
Вот тут посмотри: http://www.systemcontrol.ru/?m=price&an=a&p=2
Спасибо за ссылку. Только там у них написана одна модель, открываешь и видишь иструкцию на другую. Моя в списке есть, а инструкции нет, верней окрывается на 201. Другие перерыл, на 042 нет.
Контроллеры Evco, уже помагай тоже наверное. Как представитель производителя )))))))))
EVK002 и EVK042 - контроллеры для статических холодильных шкафов уличного исполнения, предназначены для эксплуатации холодильных установок в странах с холодным климатом.
Контроллеры обеспечивают работу как в режиме охлаждения, так и в режиме нагревания, что обеспечивает поддержание заданной температуры в холодильном устройстве. Для этой цели приборы оснащены двумя релейными выходами для обеспечения работы компрессора и нагревателя (дополнительный выход реле).
Контроллер позволяет работать с двумя типами датчиков PTC или NTC(датчик охлаждаемого объема); кроме того, модель EVK042 оснащена дополнительным аналоговым входом для контроля температуры конденсатора (для предотвращения перегрева и защиты компрессора).Контроллеры выпускаются в стандартном корпусе размерами 74 x32 мм со светодиодным дисплей высотой 13 мм с высоким разрешением, 3 ½ -разрядный (с десятичной точкой и многофункциональными светодиодными индикаторами) и тремя кнопками управления .
Прибор может быть оснащен серийным портом с протоколом связи ModBus (для подключения к системе удалённого доступа и управления RICS и для использования ключа копирования EVKEY).
Имея подобное описание подобного устройства несложно разобраться что и как программировать .
Это понятно что можно и даже нужно разобраться когда других вариантов нет. Но мы как раз ищем легкие пути решения. Собственно инструкцию нашел, у себя сохранил. В архив добавить не смог, пишет ошибку. Пока не разобрался в чем дело. Могу отправить на почту тому кто сможет.
