Показано с 41 по 60 из 108
Тема: Контроллеры, блоки управления EVCO
  1. #41
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А по мне так пароль этот очень хорошо , пользователь не залезет в программирование
    Да, заманчиво, но почему-то жалко последователей, которые могут придти на моё место, захочет настройки поменять и пи..@..ец приехали. Я стараюсь все настройки записывать, а пробежаться их проверить делов на 10-15 минут и то для меня для старого.
  2. #42
    Записывать не нуждаюсь (имею собственный пароль), а конкуренты нехай думают. Для них есть фирменный универсальный пароль.
  3. #43
    07.08.2010
    2,263
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС,
    Я имел ввиду универсальный пароль.Защита на уровне продавца с кривыми руками.
    Если контроллер запаролен это проблема клиента, или пароль или новый контроллер
  4. #44
    Хорошо
    Всё таки проблема оказалась в контроллере. Неисправность установил способом замены блока. Подключил другой блок и всё заработало.
    Спасибо всем откликнувшимся за советы и помощь.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Маклай Посмотреть сообщение
    Добрый день. Впервые пользуюсь прибором EVCO. Модель EVK203. После включения питания, индикаторы показывают работу компрессора и вентилятора, а на выходе нет напряжения. Сбросил все параметры на заводские установки, но это не помогло. Отдельно и агрегат и вентилятор работает. Проблема с контроллером?
    Допустимый рабочий ток нагрузки на общую 9-ю дорожку 8А, пусковой до 16-ти. Дорожки с управляющей схемой напрямую не связаны. Проверьте работу реле - должен быть щелчок при срабатывании.
    Заменим по гарантии, если у нас приобретали
    ООО "Автоматика системы контроля"
    тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
    Перейти на сайт интернет-магазина
  6. #46
    Что если не реагирует на кнопки, менять на эливел?
  7. #47
    07.08.2010
    2,263
    Ну если вообще ни какой реакции то менять, хотя про такую проблему слышу впервые.
    менять на эливел?
    Ну это что предпочитаешь на то и меняешь.
  8. #48
    Вы бы подробнее написали, на какие кнопки жмете и когда
  9. #49
    там есть сет, пустая, вверх и вниз. Хоть куда нажимай, хоть сколько держи, хоть кратковременно нажимай - бесполезно. Температуру показывает.
  10. #50
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    у ID это LOC, а у Evco специально от супермастеров защита, там вход в сервисное меню комбинацией клавишь.
  11. #51
    У Вас заблокирована клавиатура, нажмите одновременно кнопки "set" и "вниз" на пару секунд. На дисплее должно появится "UnL"
  12. #52
    07.08.2010
    2,263
    А почему в мануалах этого не нет ?
  13. #53
    Не буду спорить, но по моему это есть в инструкции! Постоянно пользуемся блокировкой клавиатуры..
  14. #54
    Вроде бы я проделывал эту процедуру, завтра ещё раз попробую
  15. #55
    ColdSir, Да, точно, есть! Не поленился - сделал скриншот)))
  16. #56
    07.08.2010
    2,263
    Извиняюсь , не сталкивался с этой проблемой и самоуверенно считал что помню мануал наизусть.
  17. #57
    первый раз сталкнулся с контроллером EVKO EVKB33N7VXXS, намерзает шуба, не успевает оттаивать, нужно сменить пораметры настройки оттайки, не могу найти инструкцию по програмированнию, кто потскажет где можно взять, в паспорте указан совсем другой контроллер и без программы
  18. #58
    07.08.2010
    2,263
    Алексей75, кликни здесь
  19. #59
    кликнул и попал опять на форум а мне нужна программа чтоб её скачать и выставить параметры
  20. #60
    27.06.2010
    2,964
    нажми окошко с надписью Download
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 19:14
  2. Продам блоки управления льдогенератор icematic f200 и т.д
    от aviavist в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 00:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 20:01
  4. Электронные блоки управления
    от Ya-nerv в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 14:46
