Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 160
Тема: Нормально-ли это?
    По умолчанию Нормально-ли это?
    добрый день господа. у меня такой вопрос к знатокам.
    вернее, сначала предыстория. дело было так. есть у нас холодильник stinol-110 и ему уже 16 лет. недавно он невзначай завонял горелой проводкой, за что был отключён от розетки с питанием, дилетантским образом продиагностирован мной и приговорён к безоговорочной замене компрессора. как говорится, пацан сказал - пацан сделал! купил компрессор атлант-200 с примерно той же холодопроизводительностью , тоже на фреоне r12. старый компрессор sl28ye-4e, как оказалось ещё живой, а просто не выдержало пускозащитное реле и обуглилось, в следствие каких-то загадочных обстоятельств. впрочем неважно, решил поставить новый компрессор и поставил! выпаял старый, впендюрил новый, заменил фильтр осушитель, поставил на 30гр. отвакуумировал хорошенько, всю ночь продержал, всё герметично. заправил холодильник по весу на шилдике, плюс минус 20гр. и всё вроде бы работает, морозит отлично и в мк и в хк. но! как мне кажется, уж слишком длительное время работает компрессор, до момента отключения. вот уже прошло двое суток, засёк, холодильник включился, проработал 47мин, отключился (по термостату), через 40 минут он снова запускается и примерно на тоже время. рядом стоит другой холодильник, маленький, старенький, тако он уже пару циклов успевает сделать вкл-выкл, а этот ещё работает. это нормально?
    фильтр осушитель, при работе холодильника комнатной температуры (не горячий и не тёплый), конденсатор на входе тёпло-горячий, на выходе чуть-тёплый почти комнатный, сам компрессор довольно-таки горячий, рукой держать нельзя, трубка нагнетания очень горячая, обратка - комнатная, не обмерзает. в чём же причина такого поведения или это нормально??
    27.12.2009
    141
    воздух уберите и будет счастье
    Кто вам предложил такой аналог,там 140 хватает!
    проще было релюшку заменить, чем новый (не означает лучший) компрессор ставить.
    Да уж. Вместо замены реле - менять компрессор, это круто.....
    11.12.2011
    1,182
    водичка наверное попала на реле лечится просто заменой иённой а не матором
    Да нет - "старый компрессор sl28ye-4e," по каталогу мощнее 200-ки.
    Да я не прав у этого компессора 233W при -23.3 . У Атланта самый большой СК-200 209W при -23.3.
    Но как видишь и с 200-кой он работает приемлемо, 47/40 мин, запс похоже на суточную норму замораживания имеет. Хотя уже без особого запаса, вернее работает с маленьким минусом. Но опять же - если эти замеры сделаны в первые 6 часов с момента заправки, не факт, что холодильник вошел в устоявшийся режим.
    Я бы с дозой поигрался.
    Ничего больше трогать не нужно,у Вас получился хороший результат.Все приемлемо.
    07.08.2010
    2,263
    contrminig, a кто по профессии , если не секрет ?
    по профессии я парикмахер-визажист. просто в свободное время люблю расширять горизонты в ремонте бытовой техники.
    Всем спасибо за советы, даже не ожидал такой быстрой реакции. Но хотелось бы уточнить некоторые моменты.
    "zigzag
    воздух уберите и будет счастье "
    Систему вакуумировал, и воздуха по идее там не должно быть. Да и не вижу явных признаков того, что это из-за воздуха.
    "evgeni
    проще было релюшку заменить, чем новый (не означает лучший) компрессор ставить. "
    Ну это факт! с этим не спорю.. всё ведь было из-за дилетантской диагностики. А теперь у нас есть, то что мы имеем.
    "Вьюга4
    Но опять же - если эти замеры сделаны в первые 6 часов с момента заправки, не факт, что холодильник вошел в устоявшийся режим"
    Вот уже идут третьи сутки, по идее в режим он вошёл. Может если продуктов побольше положить в ХК и в морозилку, немного поменяться всё должно в лучшую сторону, не так-ли?
    "Валера72
    Я бы с дозой поигрался. "
    А дозу я с самого начала пробовал чуть увеличить, по сравнению с надписью на шилдике. Начала покрываться инеем обратка у компрессора, надо полагать - это уже перебор. Так что лишку немного стравил. Думается фреона там как надо.
    "faa-34
    Ничего больше трогать не нужно,у Вас получился хороший результат.Все приемлемо. "
    А то что компрессор греется как сука - это нормально?
    всем спасибо за советы, очень признателен
    16.06.2011
    5,587
    contrminig,А если я приду к вам в парикмахерскую и вместо височки подравнять,наголо вас остригу...
    офф... ехал я как то с пацаном одним на казанском направлении от москау-тот рассказывал про нелёгкий быт и работу парикмахера... если (по москве) 600р стрижка мужика а-ля полубокс, то захрена самому ставить компрессора?)))
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Кто-то на рыбалку на Кубу, кто-то компрессора ставить ...))
    9,288
    Одно другому не мешает: можно стричь на дому по полной. При вакуумировании есть время. )))
    Если мысль, высказанная выше, показалась Вам интересной, то прикупите ко всему прочему нормальный термометр, позволяющий произвести точный замер температуры кожуха компрессора, да и не только. К сожалению, выделенный оборот недостаточно точно характеризует степень нагретости компрессора.
    Млин, то женщина-врач ремонтирует холодильник с нашим форумом, теперь парикмахер-визажист... Это что, аааа??? Мож правда БП скоро, и всё уже потихоньку с ног на голову встаёт?
    9,288
    Честно говоря, давно уже жду какого-нибудь известного политика... Олигарха, на худой конец...
    А артисты чем не подходят для такого действа? Ну... или какая-нить там балерина с Канар досрочно вернется по этому поводу...
  1. Нормально не морозит B16FNF
    от MVR в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 10:36
  2. Мой холодильник работает нормально?
    от AndroVol в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 23:40
  3. Два отверстия с иголку, это нормально???
    от Pitmax в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 18:35
  4. whirlpool WBA 3699 NFC IX. Это нормально?
    от Jennie в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 14:19
  5. Шум в трубках, это нормально?
    от russoturis в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 17:52
