Вообщем проблема такая: Заказал установку данного кондиционера, где и покупал, матери решил поставить. После 4 дней работы потекла вода из шланга в квартире(дренажного). Вызвал техников, которые устанавливали, я не мог присутствовать при устранении проблемы (работа, работа), итог смазали клей-герметом (моим был в квартире) трещину дренажного шланга, после отъезда перестала работать "створка", вообще не двигается. Мать ничего не трогала...... Вообщем вот такая проблема, за установку взяли 10к. Вопрос в чем может быть проблема и как можно устранить, кондиционер с тех пор не включаем вообще мало-ли. Изучение документации, которая была с кондиционером, проблему не решило.
Створку не трогаем, не двигаем. Также проблема, внешний блок силовые кабеля вообще не изолированы.
Буду благодарен любым советам, или стоит искать частного мастера, который сможет все сделать как надо? переустановить кондиционер по всем правилам, монтажники даже пакет не вскрыли с инструкцией по установке. Я конечно понимаю, что это от части моя ошибка, что не мог присутствовать при установке. Но работа не дает вздохнуть.
Кондиционер страна производства: Таиланд. Самодиагностика ошибок не выдает. Посоветуйте человека, который может исправить данную проблему. Нет сил воевать с монтажниками
