Это нижний на обдуве компрессора. Какой там лед? Я его в четверг включал, теплый, после проворота таймера - он сразу затарахтел. Тормознул крыльчатку отверткой - и тишина.
Наверное попытаюсь почистить-смазать.
Замена этого вентилятора по расценкам порядка 5т.р. Да плюс еще вызов мастера к нам в деревню примерно полторы...
Да если еще будет родной фирменный. А судя по инфе в инете поставок от ДЕУ нет. Значит будет ставить неродной. А с неродными свои заморочки.
Вот испробую все варианты, а уж ежели у самого не получится, тады и уж некуда деться, придется раскошелиться.
Поставь , если не сможешь сделать или сломаешь двигатель аналогичный двигателю на компьютере , только на 220 В . Размер не менее 120 на 120.
Спасибо ребята! Очень ценная информация! Буду работать. Так глядишь, и освою с вашей проф. помощью еще одну профессию (шучу)
Всем привет.
Мотор на обдуве заменил. Спасибо доброму человеку из Приморского края (не знаю, как он авторизуется на форуме ) . Прислал мне новенький фирменный.
И фотки с подробными инструкциями. Теперь тишина и покой. старый мотор засох совсем. Еле рукой провернул.
Насчет таймера он тоже подсказал, что можно заменить на TD-20c.
Таймер я нашел и купил. Но пока менять не стал, обхожусь тем что периодически проворачиваю старый. За посл. время эта процедура понадобилась всего пару раз. Даже жена научилась.
Заменю когда совсем сдохнет. Правда там еще надо разобраться с подключением. Но я думаю осилю эту проблему.
Так что всем спасибо за поддержку!
Последний раз редактировалось AErolit; 25.05.2012 в 16:40. Причина: правка ошибок
