Показано с 21 по 40 из 47
Тема: DAEWOO FR-3501 - внезапно перестал работать. Вообще.
    до больная тема насчет этих таймеров. новые через 2-3 месяца летят.(( приходится брать таймер от стинола и переделывать.
    02.01.2009
    70
    Во как! Что ж каждые 2-3 месяца мастера вызывать на замену? Вызов к нам в пригород дело недешевое...
    Неужто иного решения нет?
    А все же мой отмолотил 6,5 лет. Теперь комплектующие небось китайские, недолго живут :o
    Лучше взять таймер от самсунга TD-20 и ничего не переделывать.
    16.06.2011
    5,587
    Таймеры работают нормально.Ничего не бойтесь.КАждые 2-3 мес. ..Это бред!!
    02.01.2009
    70
    Счастье
    Докладываю уважаемому собранию!
    Всем огромное спасибо!! С вашей помощью и помощью местного холодильщика удалось запустить аппарат.
    Вчера вкрыл нижний отсек, нашел там пресловутый таймер и как посоветовал мне наш мастер (он сам не смог приехать) провернул механику таймера за пимпочку, которая торчит у него посредине.
    Вертел по часовой стрелке. Несколько оборотов. При этом несколько раз раздавались достаточно явственные щелчки.
    Потом воткунул вилку - и Урррааа!! Заработало!
    Как оказалось, необходимости открывать нижний отсек нет. В пластиковой решетке прям напротив этой пимпочки есть окно, заранее предусмотренное. Так что можно просто вставить отвертку в шлиц и провернуть.
    Включил вчера после 20.00
    Сегодня утром - полет нормальный, в холод. камере +5
    ПыСы. Кстаи я писал о рычащем вентиляторе. Таки рычит все же нижний который в испарителе оттайки (пардон, может неграмотно выражаюсь).
    Тот который в морозилке - я открывал внутреннюю стенку морозилки - работает отменно, мощно и тихо.
    Еще один вопрос ко всем - хорошо бы включить аппарат через какое-нибудь реле, чтобы оно при пропадании сети отрубало бы аппарат и включалось после появления напруги с задержкой хотя бы в неск. минут.
    У нас с сетью полное безобразие. Чуть не каждый день отключают. Причем могут выключить на 2-3 сек. потом включить на пару секунд - и так несколько раз. А мотор при этом бедный просто заходится от перегрузок.
    Может есть какие соображения? Есть ли такие релюхи в жизни?
    Вот наш мастер и подсказал мне, что таймер мог "заскочить" от таких бросков сети.
    Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Последний раз редактировалось AErolit; 06.04.2012 в 13:07. Причина: Ошибки, дополнения
    Надолго ли...) Отпишитесь на сколько часов хватило.
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Надолго ли...)
    Вот и я думаю!Что то же его остановило!
    02.01.2009
    70
    Пока наблюдение на 12 ч. - с вечера вчера до утра сегодня. Вечером приду с работы посмотрим. Отпишусь.
    Отпишусь.
    Ждёмс...)
    02.01.2009
    70
    А как насчет вопроса о релюхе?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Куда сто рублев перевести?))
    02.01.2009
    70
    Чес говоря не понял тонкого юмора :confused:
    8 пост в этой теме!))
    02.01.2009
    70
    А я поставил бы рублев сто на то что неисправность ближе к компрессору... ну может в рыле...
    Не, ну при чем тут... Я совсем другое имел в виду. Пардон ежели нечетко выразил свои мысли.
    По пунктам:
    1. Частенько отрубают сеть 220 в доме и по всему району.
    2. Необходимо силовое реле, которое станет между розеткой и холодильником.
    3. При пропадании сетевого напряжения это реле должно четко отключить хол. от сети.
    4. При появлении напряжения в сети -для исключения кратковременных повторных отключений-подключений сети - это реле должно иметь задержку включения питания на несколько минут (5-10 мин.)
    Т.е. при появлении 220 в розетке холодильник через это силовое реле подключается к розетке с задержкой на5-10 мин.
    Вот и спрашиваю - есть ли в жизни такие силовые реле времени с задержкой на включение?
    11.12.2011
    1,182
    поставь контроллер тогда простенький елевел
    02.01.2009
    70
    Если можно подробней - что это за зверь? Где почитать?
    11.12.2011
    1,182
    Где почитать?
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=40 тут их полно
    02.01.2009
    70
    Сегодня шестые сутки. Пока работает.
    Только вот вентилятор оттайки (нижний) своим рокотом уже достал.
    Где бы купить такой?
    Или снять, почистить-смазать? Но до него хрен доберешься...
    AErolit, обратись к мастерам. беготня за запчастями и секс с холодильником будут тебе дороже стоить. А волшебный мастер просто достанет из кармана нужную вещь и про холодильник надолго забудешь.
    Таймер наверное не включает оттайку, вентилятор задевает за намороженный снег, лёд....
  1. перестал работать х-к атлант кшд 150
    от федя33 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 23:42
  2. GRS389SQF внезапно перестал морозить
    от Klayton в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 00:09
  3. Вирпул внезапно прекратил работать*???*
    от ЕГОР) в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 20:15
  4. Стинол 106 перестал вообще включаться.
    от minbor в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 13:49
  5. Lg Ga-479 перестал работать
    от Sergey Bogdanov в разделе LG
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 08:41
