Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Установка Denso Toyota Lite Ace
    По умолчанию Установка Denso Toyota Lite Ace
    Всем привет
    Есть проблемка в запуске рефки на плюс. Как только задаёшь программу на плюс. рефка замолкает. Ну и с минусом сейчас проблемы, так как немного неисправно термореле. вроде сделали. холод пошёл. Кто сталкивался с такой системой? И на панели управления есть клавиша HOURS, работает только при долгом нажатии, имеет девять значений.
    27.04.2009
    85
    А ты уверен что она вообще на плюс работает? Если на приборе нарисован плюс это вообще ни о чем не говорит. Тем более на таких авто я плюса никогда не видел
    Кнопка hours служит для просмотра часов наработки установки в разных режимах. И на денсо очень редко встречается режим обогрева, скорее всего у тебя его просто нет.
    Спасибо за ответ. Ну завтра отдам на рефку на замену терморегулятора, и дальше будем смотреть.
    ПРежний хозяин машины. знакомый хороший. говорил сто на пляс рефка работала. но хотя не факт конечно .
    27.04.2009
    85
    Видать хороший знакомый
    Ну какой есть )))
    В субботу 7 апреля заправили рефу 404 фреоном, поменял ремень компрессора. сначала опустила с +12 до +3 за 10 минут, потом температура пошла вверх и поднялась до плюс 8.( программа стоит на минус 10). Выключил рефу. снова запустил, опустилась до минус 13, затем включилась оттайка, и всё. Больше температура не опускалась, Сегодня в обед включил снова(была небыла) Засвистел ремень, снова всё разобрал, подтянул, включил, Но что странно, рефа гнала тепло, Программа так же на минус 15. Температура была в рефке +19 , по датчику. Есть подозрение на неисправност термореле,
    Подскажите , кто может сталкивался с этим.
    27.04.2009
    85
    Смотри соленоид оттайки. Скорей всего он не закрывается.
    Спасибо большое за совет . Сейчас полезем смотреть )))
    Здравствуйте. У меня тоже установка DENSO на машине Toyota Dyna. Есть два вопроса: 1. На блоке управления рефой можно опустить только до -7 - Можно ли как-нибудь сделать чтобы до -15, -20 была возможность опускать температуру. 2. Рефа с возможностью работы от сети. Вилки для подключеня нет, где можно заказать? Машину только купил. Фреон 134А
    Приветствую. У тебя рефустановка, которая использовалась в Японии для перевозки овощей и охлаждённых грузов, на 134 фреоне она температуру ниже -5 -7 и не даст. Низкотемпературные установки идут на 404 или 22 фреонах, и сделаны по другому.
    Вилку и розетку для подключения к сети поставь наши, продаются в электромагазине. Плюс для подключения к нашей сети 380в тебе будет нужен трёхфазный понижающий трансформатор, японский рефрижератор рассчитан на трёхфазное напряжение 220в. Либо можно поменять электродвигатель привода стояночного компрессора, поставив вместо японского какой нибудь подходящий по мощности российский, можно даже однофазник на 220в подобрать, тогда вообще твоя рефка будет от домашней розетки 220в работать.
    Радость
    Сделали мы наконец то установку. Пришлось менять компрессор ( полетел подшипник на муфте, а снять её не смогли) Всё заржавело.и переставлять соленоид оттайки, сейчас всё работает хорошо, с +22 до -2 опускает минут за 15-20, это при пустом кузове. А вообще опускал до минус 22. Но есть мысль всё таки сделать что бы работало в плюс. Есть идея по поводу печки в кузов от системы отопления. Или как то делать что бы горячий газ шёл в установку. Будем думать. И всем спасибо за подсказки ))))
    27.04.2009
    85
    Самое простое и бюджетное - это печка в кузов от какой-нибудь "газели" и два крана со шлангами. Врезай в шланги печки салона.
    Ну на это в первую очередь и посмотрели.
    21.09.2011
    52
    мы врезали доп печку на дюне от газели ,осенью нормально работает,а зимой дизель не греет,-поставили автономку фен(самара) +25 когда на улице-30 цена вопроса-13тр
    27.04.2009
    85
    И гарантийный срок работы - 1000 часов (примерно 3 месяца)
    Было ДТП и рефа накрылась, радитор восстановлению не подлежит.
    Нашёл фирму из ростова terrafriga кажется. Установлю на крышу. Высота конденсатора 156 мм. так что не сильно будет мешать. Так что будем ждать
    21.09.2011
    52
    на днях залезал подобную терафригу-посмотрел а там стоит обычный конденсатор от холодильной витрины и кустарно приделаны вентеляторы на 12вольт,каркас сварен из трубы 20на 20,трубки загнуты с заломами-сделано на "3" с+ красивая только пластиковая обрешетка,а остальное халтура
    Добрый день! Нужна помощь. Пришел с японии автомобиль toyota dyna 2001г. С установкой denso, на компрессор рефустановки отсутствует приводной ремень.
    Вопрос: как узнать номер ремня , который мне нужен. И где его можно заказать?
    На экзисте оказывается есть каталоги только по самой машине, а по установкам которые устанавливаются на эти авто информации нет.
    Ремень отдельный ведь на копрессор.
    Рулетка в помощь.
  1. Установка DENSO на Toyota Regius Ace 2006года
    от Дмитрий СО в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 17:49
  2. DENSO 7SB16C
    от Гошша в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 00:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 03:58
  4. установка Denso! помогите!!
    от Степ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:13
  5. Проблема с контроллером Denso Рефка Toyota Dyna
    от ilya30 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:31
