Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 196
Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я
  1. #161
    Цитата Сообщение от slav2203 Посмотреть сообщение
    ...но вот " потеть компрессор" , не понятно, сам компрес - горячий , где должна быть испарина?…
    Речь о всасывающей трубке у патрубка компрессора. Но повторюсь, это зависит от производителя оборудования и влажности помещения. У некоторых обмерзает и сам патрубок, а у некоторых он сухой. Поэтому есть такой параметр — полный перегрев, по нему более понятно, как работает система. Читай больше литературы.
    ... я поставил 12 данфос и по мнению дилетанта это с запасом...
    Наверное для этой витрине как раз, вот если у тебя была бы витринка Cold w15 1545*905*1200, с меньшей выкладкой и режим +2...+8*С, то туда производитель ставит SC10CLX.
  2. #162
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, там хорошо играют капой, чтоб загнать компрессор в режим.
    Никто ни чем не играет. Сегодня поставили на Ариаду 2х дверную вместо 8,5 см/3 12см/3. Капу не трогали работает отлично, не греется, температуру набирает быстро и не пыжится. На однодверную тоже сегодня ставили 8,5 см/3. работает тоже шепчет. Парни не смотрите что ставит производитель, думайте своей головой.
  3. #163
    Если установлен правильно агрегат и все детали соответствуют друг другу, тогда и будет испарина и снег на всасе. Если ставите компрессор с запасом (чего?) , а конденсатор и капиляр рассчитаны под другие параметры. Ваш компрессор мертвец, но пока ещё тарахтит.
  4. #164
    Всех приветствую. Может кто знает норму заправки для данного раритета(шкаф холодильный шх-0,6м2. Компрессор ВПр0,7-1А, холодопроизводительность 700ккал/ч, 220в 2,3а)? 600гр залили, трв открыт на полную,т. Внутри 6-8гр., в помещении 25гр., давление на всосе 1бар, когда компрессор останавливается-3бара. Давление на всосе через несколько суток снижается до 0.7 бара и трв начинает обмерзать и давление падает до нуля. Подскажите, куда копать, или еще добавить хладона?
  5. #165
    Норма 0.8 объёма ресивера, для такого старья сначала опрессовка.
  6. #166
    Этому холодильнику лет 40, что там копать. Тут два пути решения проблемы. 1й в пункт металоприёма. 2й в музей. ТРВ на всю открывать не надо, каким газом заправлял?
  7. #167
    26.07.2010
    757
    И он почти рабочий.В отличии от многих современных .При правильном ремонте и эксплуатации прослужит еще возможно много лет
  8. #168
    600гр. мало.Найдите утечку. Если R12 норма заправки 2кг. ТРВ прикройте и потихоньку регулируйте.
  9. #169
    Что то вы напутали с весом, это ж не ФАК-1500. ему от 1,5 до 3,5 кг заправляли в зависимости от установленных испарителей и ТРВ.
    Заправка для такого шкафа при родной ВС-500 600-700 гр выше крыши. А вот то что давление падает тут вопрос к ТРВ. Почему закрывается или влага. Поставь капилярку
  10. #170
    Конечно 2кг слишком много. Высокотемпературный агрегат ВПр 0.7-1А имеет компрессор ФГр 0.35-1, норма заправки 0.5 кг R12, 815 Вт при кипении +5*С, конденсация +30*С.
  11. #171
    По таблице на ШХ-06 стоит ВС 0,45 с 450ккал/час или фгк 0.45 По таблице у них заправка 1.4 кг.]valkhovik[ написал холодопроизводительность 700ккал/час по этому я написал 2кг. Кстати на ФАК1,5 заправка 6.5кг Источник-Мал.Хол.Машины 1968г.
  12. #172
    По таблице на ШХ-06 стоит ВС 0,45 с 450ккал/час или фгк 0.45...
    А интересно, агрегат ВПр 0.7 родной для ШХ06? Встречал только ШХ 0.56 с более поздним агрегатом Вср 400, там заправка 0.95 кг.
  13. #173
    Думаю, что родной. Табличка с данными была приклепана к раме с компрессором. Будем добавлять фреон.(r12). Из за нехватки фреона может быть, что трв нужно открывать полностью и непорядок с давлением? Кстати, а какое оно в норме на всосе для r12?
  14. #174
    Крутить трв при нехватке фреона никогда не надо. Почитай о трв.
    Для этого старичка и +6, наверное вполне достаточно.
    Изоляция и резинка, уже отработали свое. Да, и все остальное.
    Проверка на утечку и влагу, и смотри протяг испарителя.
  15. #175
    Да, еще герметичность проверяли азотом. Получился объем установки около 7литров.
  16. #176
    Резинки заменили,залили 600гр, давление на всосе было на нуле. Поэтому попробывали крутить трв и погрели его. Давление поднялось. Норма заправки была неизвестна. Когда чуть прикрывал трв, оно начинало обмерзать и давление уходило к нулю.. Погрел и открыл на полную опять. Сейчас давление установилось и держится на 1,2 бара. Температуру держит, на компрессоре по температуре руку держать можно. Вроде устраивает, но напрягает, что трв полностью открыто. Есть смысл добавить фреон или так оставить? Трубка на всосе холодная и не обмерзает. Корпус компрессора на входе трубки чуть прохладный.
  17. #177
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Оставь как есть, присмотрись.
    ТРВ какое, родное советское ТРВ-2М? У них тоже свои болячки есть. Типа износа иглы, засорения...
  18. #178
    Трв стояло 0.5м. Нашел такое же новое и заменил. Ок. Погоняю пока так. Посмотрю.
  19. #179
    Я не знаю кто что писал про нормы заправки. Если дать 1,5 кг ВС 0,45 зальёт жидкарём всё и клапанам хана. больше 0,6-0,7 кг никогда не давали. ФАК-1500 за все годы работы, а работал я с ними достаточно и не мало. Отличная хол машина. Но чтобы запихать в него 6,5 кг. Самая большая заправка доходила до 4 кг и то исключение. Всё зависит от длины трассы. ИФы те от 4х до 13 кг, от модификации и длины трассы зависит вес заправки.
  20. #180
    3,468
    Хоть тема и не моя, но вставлю свои 5 копеек.
    Есть смысл поставить смотровое стекло перед ТРВ и посмотреть заправку.
  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56
