Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 196
Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я
  1. #61
    да уж люди лет 10 как не смотрят на давления-при многообразии то хладагентов температурами правильней оперировать при настройке. меня кстати обычные коллекторы устраивают пока..
    Баллон на весы , токовые клещи на компрессор , манометр на всас и контроль по датчику испарителя (на торговом) - вот тогда уверенность полная , что всё правильно сделал.
  2. #62
    Могу шильд прицепить, где даже марка хладагента не указана
    И уж молчу про мой случай, когда меняется компрессор с НТ на СТ, и фиг знает, куда рулить)))
  3. #63
    24,823
    Производитель исходит больше из экономичности производства, а не об оптимальных режимах работы
    вот и я про то же.. поэтому надо ещё свои знания "согласовывать" с конкретным "изделием".. никогда не забуду как я лет 8 назад пытался шкаф кифато заправить "по протягу"... вбухал около килограмма 22, потом всё таки скинул лишнее-прям половину))
  4. #64
    24,823
    то что ты говоришь это просто стандартные действия-причём руки "пощупать" никто не отменял.. правда с датчиком может быть засада-потому, что он может стоять где попало))
  5. #65
    Баллон на весы , токовые клещи на компрессор, манометр на всас и контроль по датчику испарителя (на торговом) - вот тогда уверенность полная , что всё правильно сделал.
    Да я как раз про то, что такое ощщупывание - процесс долгий. Начнешь торопицца - фреона много вылетит. А тут дал "по температуре", и она тут же выходит на режим без особых проблем.
    Вот как раз ток, величина от тебя независимая, и запросто уведет в сторону при отклонениях в сети.
  6. #66
    И уж молчу про мой случай -а в студию можно)))
  7. #67
    А что в студию нужно???
  8. #68
    24,823
    "дал и обосрался потома" может быть легко..))
  9. #69
    Что за случай то???
  10. #70
    Да я ж написал - что дать-то даю, но и контролирую по нижнему порогу срабатывания. Вот как раз и обобщаю статистику, что в сказочным образом ошибок избегаю)))) Благодаря китайскому ХолодПрому!
    Естественно - что все эти случаи актуальны тогда, когда на бирке доза не ясна, и куда рулить неизвестно.
    ... Что за случай то???
    Ну это я недавно писал, как вместо SC10CL на витринку ВО-1500 ставил с большими переживаниями NEK6213GK, а в результате он оказался офигенно мощным.
  11. #71
    24,823
    SC10CL
    щас секоп новые условия ввёл-ARI-540-99.. LBP-1 и 2.. с CECOMAF и ASHRAE ваще не рифмуется.. хз как подбирать. чудеса..
  12. #72
    Вот и мой SC10CL был Made in China, но без Секоп, как я понЯл!
  13. #73
    24,823
    так данфосс без секопа в чине и не был походу.. нету данфосса больше уж три года на "чёрных" МК..
  14. #74
    с цифрами однозначно точнее. Даже несмотря, на то, что у него ноль съезжает на 9 делений, все равно, изменение на одну цифирку заметно стразу. У стрелочного мановакууметра черточки идут через 5 делений цифрового, как минимум.
    Блин вот оно что, а себе всю кукушку проел, а ларчик просто открывался.
    А так как в сериале "Сваты" Митяй говорил "чуичка",года в покер играли, так блин и на современном оборудовании, особенно дешёвом. И манометр, и токовые клещи, и пирометр, и термометр вход идут, но без этой самой чуички никуда.
  15. #75
    Вот именно на этом надписи Секоп не видел, хотя уже (блин на них!) напарывался, ощущщения тогда пруть аж струёй...))))
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ... И манометр, и токовые клещи, и пирометр, и термометр вход идут, но без этой самой чуички никуда.
    Да и не только чуичка, но и конкретное удобство: я на своем кетайском вижу мизерную утечку по падению давления, со стрелочным ее ждать намного дольше, например.
  16. #76
    морозильный ларь "Caravell" 306-990 на 134.какое должно быть кипение при температуре в обьеме -20с?заводская заправка 160грамм.заправил по весам.за 6 часов работы -10с в обьеме давление всасывания 0,5 бар.я так понимаю это много!сбросил до -0,1 бара и только потом температура пошла в низ.такая работа ларя на вакууме нормально?
  17. #77
    По давлению ноль, по температуре для 134-го при нуле давления где-то -26. Как-то так.
  18. #78
    24,823
    Цитата Сообщение от DMASA Посмотреть сообщение
    до -0,1 бара
    каравелл и дерби могут при минус 18 в объёме по факту иметь на заводской заправке и -0,2 бара.. и что странно-промерзание до МК. неоднократно замеченный факт.
  19. #79
    27.01.2013
    29
    подскажите дозу заправки - кондитерка carboma 130 на 134
  20. #80
    24,823
    Цитата Сообщение от airb Посмотреть сообщение
    carboma 130
    это именно карбома или таки "полюс"?
  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56
