Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 132
Тема: МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    01.04.2012
    66
    По умолчанию МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    Дано: МХМ-260 Минск, лет десять в эксплуатации, недавно температура в холодильной камере стала периодически уходить с +5гр до +15...+20гр, мастер поменял блок управления автоматикой на Danfoss, но неисправность осталась. Из-за чего это может быть? Морозильник в порядке.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Похоже на засор капилярной трубки.
    01.04.2012
    66
    а разве в этом случае не должна неисправность - повышенная температура в холодильной камере стать постоянной, а не эпизодически появляющейся? Ведь засор или есть или его нет? Он же не может то появляться то исчезать?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Да.Неправильно понял ,подумал что температура поднялась с 5 до 15С.А разве у него не термостат стоит?
    01.04.2012
    66
    какой то блок автоматики, наверно с термостатом, я не в курсе.
    22.01.2012
    38
    если термостат не помог,тогда зови мастера сам не сделаешь.1.может утечка2.может засор.3может м\к не качает.
    Пусть пусковое реле посмотрит - если оно рассыпалось, то будут нестабильные вкл.-откл.
    Но скорее всего проблема в другом (сам недавно на таком же КШД-215 только на третьи сутки выловил дефект: под крышкой, там где идет сильфонная трубка термостата оказалось промерзание, см 10 в диаметре... Поработает холодильник часов 5-6 (груженый), на столько же остановится, и снова часов на 5-6 запустится.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Это не блок автоматики а термостат тебе поменяли.А как часто у него повышается температура в холодильном отделении и при этом компрессор работает?А термостат тебе поменяли потому что повышалась температура?
    01.04.2012
    66
    блок автоматики менял мастер , взял 3 тыр.
    01.04.2012
    66
    не дорого за термостат 3 тыр?
    нечасто. за компрессором не следили, теперь попробуем послушать.
    видимо да, других неисправностей не было, заодно сток какой то снизу для воды почистили.
    Фото можно вашего "блока автоматики"
    Может блок индикации? Тогда это развод, так как он на температуру не влияет.
    01.04.2012
    66
    01.04.2012
    66
    01.04.2012
    66
    01.04.2012
    66
    Обыкновенный термостат.Испаритель обмерзает равномерно?
    01.04.2012
    66
    цена?
    а он где?
    16.06.2011
    5,587
    И термостат , блок управление одновременно не бывает.ПЕреплатили в 2раза или вы не поняли и вам еще фреон закачали....Совет- поставить старый термостат на место Там133(мастер),забрать у него деньги и попрощаться. Он дефект не определил.Пардон,это же Москва.Тогда цена нормальная,но мастера менять...Кстати,приглядитес ь к мастерам из Москвы на форуме.ОНи такие ляпы не делают!!
    16.06.2011
    5,587
    Чистка системы-это что..проводком водосток почистил Или же паял,фреон закачивал???
  1. Whirlpool ART 483/4 температура в плюсовой камере плавает
    от IL86 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 18:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:22
  3. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  4. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  5. Whirlpool ARC 6700 IX Плавает температура в холодильной камере.
    от Eksanaboli в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:57
