Димыч - уверен???
Потому что ранее сказанное:
(по крайней мере относительно RF NF 345a) не может быть верным описанием. Соответственно можешь наслушаться советов, типа "проверь на проходимость каналы"... )))) И будет обидно распотрошить весь аппарат болгаркой, убедиться, что каналы там отсутствуют.
В морозилке -17 градусов при не работующем вентиляторе??? Так не бывает. Починил и хорошо. В следующий раз давайте более правдивое описание...И про пипку тоже!!
Испарители камер включены по стандартной последовательной схеме (сначала хладагент поступает в испаритель морозильного отделения, затем в испаритель холодильного).http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_rfnf345.html
Вентилятор ее должен из за пластика холод выгнать в морозильную камеру.Иначе он там за пластиком и останется...И не будет -17 градусов..
Димыч, что-то путаешь - с таймера красный провод идет одновременно на компрессор и вентилятор через кнопку, проверь и убедись. Если вышло с таймера, то придет сразу в две линии, за исключением обрыва в проводе, или кнопке. На крайний случай обрыв возможен в разьеме на ноле вентилятора.
И все-таки ремонт вентилятора закончится устранением утечки или навесной плачкой. Хотя не исключен вариант с засором кт и стоящим вентилятором (хоть и с малой вероятностью).
