Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Electrolux ERB40003W8
    Пользователь Аватар для AllFrost
    22.03.2010
    58
    По умолчанию Electrolux ERB40003W8
    Всем привет ! Попался данный зверь с мертвым компрессором, поставил ско-175 , новую к/т ,фильтр,12 газ 0,3 на всасе. Первую и вторую полку в мк замораживает нормально а вот среднюю протягивает долго и на плачку выходит долго . Фильтр теплый,теплообмен нормальный. на плачку выходит спусти 3-4 часа.Не отключается.( я уже 59 поставил туда новый и хз ) Что не так?подсажите
    КТ не соответствует производительности. С какой целью меняли? Какие изначальные симптомы, кроме мёртвого компрессора?
    Скока метров, какое сечение к\т???
    Как клал новую капилярку(теплообменник)?
    22.03.2010
    58
    кт 0,9 -2 метра по всасу и в мк больше не было вариантов а заменил так как старый комп грязи стоко накидал что я даже не стал ее продувать и с ацетоном мыть да и смысл если есть возможность пайки единственное что думаю что надо давление скинуть ближе к нулю больше идей не приходит
    22.03.2010
    58
    не раз так делал но все норм морозило на давлении 0,2-0,3 но на этом странно,фильтр (одинаково теплый не забит ) еле теплый, с замерзшей мк давление 0,3 воздуха нет кондер прогрет нормально.если делать с теплообменником то в этом случае пришлось бы плачку ставить а она и родная хорошая изначально была проблема забитого фильтра оттуда замена компрессора хотя на 600 я впервые такое вижу
    0,9 если это внутренний диаметр, то это до уя. То есть её метров восемь надо бы...
    Надо примерно 0,72 х 2 метра, или гдето рядом с пересчётом длины.
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от AllFrost Посмотреть сообщение
    кт 0,9 -2 метра
    Маловато будет, тем более с нижней мк. Под 12-й минимум нужно 3 метра, ско-175 достаточно и капилляр должно быть 3,5 метра.
    22.03.2010
    58
    у нас просто и в природе нет мин к/т 0,8 в магазинах я так понимаю Виталий что при 0,9 толщине лучше поставить 3-3,5 метра ? а если взять 0,8 то сколько?И еще я бы не отказался от более точной информации по подбору к/т к бытовым агрегатам а то на пром есть таблица подбора а на бытовые нету ( и я так понимаю что давление делаю верно ? то что мк внизу я так понимаю подразумевается увеличенная длина к/т за счет прохода через плачку(тепло-ка) или же из за 12?
    22.03.2010
    58
    раз создал тему хотел еще уточнить по 406 так как достался на халяву почти а толком с ним не работал поэтому с опаской как то.то что в жидкой фазе заправка эт все понятно ,но вот по давлению не все ясно, отличия от 12 имеются и хотелось услышать кто сколько на начало дает и соответственно в рабочем цикле(давление)
    В архиве есть прога Dancap, попробуй с ней рассчитать. Я навскидку сказал, т. к. с мобилы сижу на форуме. Прога замечательная, выдаёт оптиимальный результат а так же возможные замены, только пользоваться нужно умело.
    0,79мм надо 2,3м. 406й по давлению на всасе так же показывает, тока по заправке на 15-20% меньше дозы 12го.
  1. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  2. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  3. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  4. Electrolux ERB40003W8 к/т
    от AllFrost в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:50
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47
