Показано с 41 по 60 из 60
Тема: NORD 239 7 Капиллярка.
  1. #41
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Обратку мог и не хоронить. А вообще красавец, единственный кто в отчете использовал б.у фрагменты, а не заливал в чистоган этой мочалкой))
  2. #42
    Ну насчёт единственный, не соглашусь, тоже всегда стараюсь б/у фрагменты вставлять:
  3. #43
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    вешай новую плачку, или в зависимости от настроения, наличия свободного времени и т.д., рви пену и меняй всё на медь
    Сколько приблизительно медной трубы 6-ки нужно брать? Метров 6?
  4. #44
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Блин, как Вам удается сохранить б/у фрагменты? У меня тока щепки летят в разные стороны)) А при запенке пользую пенополистирол 5ку, или со старых шкафов остатки.DSC00496.jpgDSC00497.jpg
  5. #45
    копелярная трубка быстро пробивается домкратом. и нет необходимости менять. если когото заинтересовало как именно пробивать домкратом пишите отвечу.
  6. #46
    Это вы пляски у зака вытворяете? Если так, непросто вам хлеб достается...
  7. #47
    зато надежно и миниму 3 года не забьется.
  8. #48
    16.08.2011
    2,645
    Поподробнее, что делаешь, распиши. Если не в лом. И почему 3 года - статистика есть?
  9. #49
    навариваешь копеляру на домкрат. давишь домкратом как почаствуешь что сопративление меньше то значит пробил. срезаешь копеляру навариваешь клапан на копеляку и даешь довление. может дойти зо 20... больше нестоит довать. даем метанола. опять под давление пробивает. и все потом просто все собираешь и заправляешь.
  10. #50
    так как через 3 года позвонили. и опять тоже самое.) горантию доем ток на 6месяцов.
  11. #51
    16.08.2011
    2,645
    Метанол остаётся в системе?
    Потом проблемы с мотором. Нет?
  12. #52
    метанол остается в системе также как и масло из домкрата. самое главное масло использовать такоеже как в моторе.
  13. #53
    Anton.,Да, есть старые шкафы, и двери можно использовать старые, легко разбираются.
  14. #54
    26.05.2011
    4,212
    На плачку беру 8 м. и 8-ки. А там сколько останется, при укладке есть нюансы дабы все калачи были в одной плоскости и полное прислонение к пластику. YetiOdessa, Дак чё есть потребность или так спрашиваешь на перспективу? проще и дешевле купить готовую сборку.
  15. #55
    06.05.2008
    2,733
    самая "актуальная" информация!
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Отчёт, время покажет кто кого, он меня или я его добил.
    Зачётно!
    Ктож ещё лучше победит эту "ацкую" машину как не земляк
  16. #56
    Это точно, столько манипуляций. Если бы это был единственный на свете способ прочистить капилляр, то я предпочёл бы ему полную замену капилляра))).
  17. #57
    20.01.2012
    1,347
    Плачка целая, капеллярка и конденсатор чистые. Дал немного больше дозы и все прекрасно второй день работает. Думаю тему можно закрывать.
  18. #58
    26.05.2011
    4,212
    Ну вот и благодарность за душевную беседу. Нет бы расписал что и как делал и от чего вывод?
  19. #59
    20.01.2012
    1,347
    Тема называлась КАПИЛЛЯРКА. Хотел изначально заменить, плохо прочищалась. Откусил капиллярку от фильтра, припаял к ней клапан шредера и выпаял обратку. Продуваю со стороны капиллярки азотом и 410 фреоном. Продуваться должна до 15 атм. Затем замена ФО и спаял все обратно. Дал немного передоз и огонь...
  20. #60
    и как же у меня 2х тонник......
  1. алюминиевая капиллярка
    от котолев в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:57
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. LG GRS-389SQF капиллярка?
    от sashgvozd в разделе LG
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 13:53
  4. Gram IG 440 капиллярка.
    от КЕНт в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 17:35
  5. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06
